Postanowiłem jak większośc z Was drodzy czytelnicy rozpocząc zmagania z frezarką CNC.
Mam 3 silniczki PM55L - 048, płytkę główną SSK-MB2 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm , sterowniczki http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm , oprogramowanie MACH 3, AutoDesk 3ds MAX, kilka programów firmy vectric http://www.vectric.com/ , i wszystko ładnie ma stworzyć zestaw frezarki CNC do pracy w drewnie miękkim. Narzędziem frazującym będzie frez walcowy o średnicy 2 lub 3 mm, o głębokości skrawającej 2 - 4 mm.
A tutaj pojawia się moje pytanie.
Czy taki zestaw jest możliwy do użycia? Chodzi mi dokładnie o pracę miedzy sterownikiem a silnikiem. Po drugie: czy te silniki nie są aby za małe? Po trzecie: ponieważ te silniczki pochadzą ze starej drukarki HP zastanawiam się czy podoła im oryginalny zasilacz z owej drukarki?
Całą kontrukcję chcialbym wykorzystac do wykonywania prototypów zarówno mechanicznych jak koła zębate, jak i kontrukcyjnych takich jak korpusy obudów i tu się rodzi ostatnie moje pytanie. Tym razem donośnie oprogramowania, a dokładniej przeróbki plików *.3ds na g code:). Jaki program użyć ?
z góry dzięki za odpowiedzi
Zestaw na każdą kieszeń
pasierbo
oto i twój silnik po pracy unipolarnej. napięcie: 24V, temperatura: 100C, po ok 30 min. pracy słychać tylko cichutkie pierdzenie a silnik stoi w miejscu.
się zagotował po prostu.
Podłączałem też taki sam silnik pod sterownik do którego dałeś linka przy całkiem nie dużym prądzie. Pracował całkiem fajnie nie grzał się nawet ale już po minucie tylko pierdzenie. Może jakby dużo zmniejszyć prąd to by coś działał ale to naprawdę nie ma sensu. Nie popełniaj tego błędu co ja. Silniki z igłówek są niedrogie a wymienić silniki w maszynce nie zawsze tylko odkręcić parę śrubek. I te sterowniki na tych silnikach będą się tylko marnować. Zasilacz z hp to podejrzewam schajca się nim silnik wyda jakikolwiek dźwięk. Jak masz ograniczony budżet to na początek weź jakiś stary zasilacz AT. A najlepiej szukaj jakiedoś używanego transformatora toroidalnego na 27V.
