Rysunek przetoczonej śruby, umiejscownienie łożysk.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 sty 2009, 22:57
Moja propozycja:
1. Strona silnika 3200,
2. Druga strona - brak.
W osi Z śruba zwykle jest w pozycji pionowej a drugim łożyskiem jest sama nakrętka.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sty 2009, 08:36
łozyska zazwyczaj mają srednice wewnetrzną np 3200 - fi9,95 czyli wałek na lekki wcisk powinien miec 9,97 lub 9,98, najlepiej wytoczyc na fi 10 a potem szlifowac te pare setek na k6
co do srub ja daje tylko na czopie głównym jezeli sruby sa krótkie, a skok sanek nie pozwoli wykręcic sie srubie, co mogłoby spowodowac wysypanie sie kulek :D
skoti
Post napisał: skoti » 29 sty 2009, 18:55
Walek 9,97 lub 9.98 bedzie na lekki wcisk z tym ze ten wcisk bedzie tak lekki ze lozysko bedzie mozna zdjac i wlozyc palcami :) Dobra miara jesli sklada sie na klej . Lozysko w tym rozmiarze ma otwor do 1 setki w minusie .
Klasa dokladnosci k6 bedzie dobra pod lozysko z tym ze walek fi 10k6 ma wymiary od 10.001 do 10.01 .
Tablice odchylek
Katalog SKF
Tolerancje walu
Tolerancje oprawy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 lut 2009, 13:56
dawno się tak nie uśmiałem :grin:
skąd kolega B zna tak dokładnie średnicę wewnętrzną łożysk? Kolega prowadzi jakieś badania-pomiary???Kolega kontroluje producentów łożysk?
Tak czy inaczej wnioski kolega B wyciągnął zbyt pochopnie (może suwmiarka była z Biedronki a mają takie elektroniczne za 18zł)
Kolego Bartuss, jesteś producentem maszyn cnc, zresztą nieważne jakich byle mechanicznych, czy to nie wstyd, że kolega w grubych setkach mierzy to co w technikum uczą, że jest w mikrometrach liczone a takie są pasowania dla średnic rzędu 10mm, o klasie dokładności nie wspomnę, kolega myli klasę 6 z 9!!!)...wstyd
Kolega Skoti dokładnie to wyłuszczył
Pośmieliśmy się a teraz poważnie:
Może kolega uzasadnić zastosowanie 2 łożysk 3200 "sparowanych" - przepraszam za określenie niepasujące?
Przyznaję ze skruchą...nie znam ceny łożysk typu 7200 a zwłaszcza "parowanych" - Łożyska 3200 czeskie cene znam, jakieś 25zł brutto bo kupowałem? Ale czy zasadne jest stosowanie łożysk 2-u rzedowych skośnych 3200 w jednym węźle obok siebie? 2 łożyska 3200 w zespole? Może nie wiem ja czegoś i przypuszczam inni tez by się chętnie dowiedzieli? Jak wspominam nie znam cen i może rozwiązanie kolegi jest tak tanie, że aż się samo narzuca mimo tego, że technicznie jest do d...py...
siw_mich
Post napisał: siw_mich » 16 mar 2009, 22:58
Jestem początkujący w dziedzinie CNC. Mam parę pytań o podpory śrub. Czy wykonanie takich podpór u znajomego mechanika (zakładam że ma odpowiednie maszyny i olej w głowie :-) ) będzie tańsze niż kupienie gotowych, chociażby w sklepie sponsora. Zwłaszcza podpór od strony napędu.
skoti
Post napisał: skoti » 16 mar 2009, 23:20
siw_mich, idz do tego mechanika i spytaj za ile Ci to zrobi - bedziesz wiedzial .
siw_mich
#17
Post napisał: siw_mich » 05 kwie 2009, 20:12
Koleś powiedział tak: godzina toczenia 60 PLN, godzina frezowania/szlifowania 100 PLN. Spojrzał na rysunki i stwierdził, że 300 PLN to cena całości.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
