driver bipolarny
251mz
driver bipolarny
Post napisał: 251mz » 03 wrz 2004, 07:58
czy posiadal by ktos schemat sterownika bipolarnego 2fazowego ktory by obsłuzył silnik o prądzie 3 A na cewke. warto aby mial chopperowanie oraz ten półkrok.
[ Dodano: 2004-09-04, 15:17 ]
czy naprawde nikt nic takiego nie ma?? ja znalazlem tranzystory buz10 ktore sie nadaja podobno trzeba je wstawic zamiast l298 w tym sterowniku na l297 tylko ja nie wiem jak to polaczyc moze ktos pomoc
szogun
Post napisał: szogun » 07 wrz 2004, 21:35
tak na dobra sprawe to masz schemat w pdf'ie jak podlaczyc 297 i 298 skoro chcesz zastapic 298 to podlacz analogicznie
251mz
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2004, 22:45
gdyby to bylo takie proste jak myslisz to bym to sam zrobil ale na szczescie skonsultowalem to z innymi osobami dobralem inne mosfety i dobralem rezystory. i w ten sposob mam sterownik z czoperowaniem i półkrokiem na silnik o poborze prądu 10A na cewke w ukladzie bipolarnym
rchobby
Post napisał: rchobby » 08 wrz 2004, 09:20
O ile dobrze pamiętam w nocie katalogowej L298 jest opisane podłączenie równoległe czyli zwiększenie prądu do 4A.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2004, 13:28
mowisz równolegle i bedzie 4A? musze to zobaczyc ale zobacz jeden l297 kosztuje 20 zl l298 kosztuje tez 20zl czyli jak bym uzyl 2 razy l 298 to by koszt sterownika byl okolo 70zl
a uzywajac 8 mosfetów na 2 fazy to place 2.5 za jeden czyli 20 zl za wszystkie do tego l297 za 20 zl i cena sterownika nie przekracza 50 zl czyli na trzy osie wyniesie mnie 150 zl a nie 210 zl a to juz jednak wielka róznica
in
Post napisał: in » 08 wrz 2004, 20:22
:arrow: 251mz witaj
Zainteresowany jestem bardzo opisanym przez Ciebie "dopalaczem " do L298 czy możesz podzielić się schemacikiem??
Pozdrowienia IN
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2004, 21:27
spoko podziele sie tylko ze ze mam to narazie na kartce ale zaraz jak to przerysuje na kompa to dam znac i warto by bylo zeby ktos sprawdzil czy dobrze wszystko jest:)
[ Dodano: 2004-09-08, 22:29 ]
dobra juz schemat stopnia mocy przerysowany . podłączamy go do l297 analogicznie do opisanych na schemacie wejsciach. Bardzo bym prosił jakiegos czlowieka znajacego sie na elektronice czy ten schemat bedzie dobry a w razie czego aby go przeprojektowal tylko tak aby cena stopnia mocy nie przekraczala duzo ponad 20zl. schemat zjechalem ze sterownika bipolarnego tylko ze logika od tego sterownika byla zrealizowana na bramkach logicznych. schemat sciagajcie z
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 02 lip 2006, 01:25
Szopler
Post napisał: Szopler » 02 lip 2006, 13:41
251mz pisze:mowisz równolegle i bedzie 4A? musze to zobaczyc ale zobacz jeden l297 kosztuje 20 zl l298 kosztuje tez 20zl czyli jak bym uzyl 2 razy l 298 to by koszt sterownika byl okolo 70zl
to gdzie kolega to kupuje ja kupowalem po 10 zeta w lewandowscy.pl :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 lip 2006, 17:22
kolega 251mz pisał ten post w 2004 roku i pewnie wtedy kupował. :smile:
Wróć do „Elektronika CNC”
