[AutoCad] Prosta styczna i pod zadanym kątem.
Student PS
Post napisał: Student PS » 12 mar 2009, 21:50
Witam, czy jest znany komuś kod do narysowania prostej poprowadzonej z punktu pod zadanym kątem i stycznej do okręgu ? Czy jedynym rozwiązaniem jest "styczny, styczny, promień" ?
Proszę o pomoc.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 12 mar 2009, 22:34
Jeżeli dobrze rozumuję to są tylko 2 proste poprowadzone z 1 punktu styczne do 1 okręgu ich kąt zależny od współrzędnych punktu i środka oraz promienia okręgu.
Więc musimy z kilku niewiadomych ustalić priorytety co do czego.
Student PS
Post napisał: Student PS » 16 mar 2009, 17:20
Chodzi o taką sytuacje, prosta musi być pod kątem i styczna do tego łuku
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 16 mar 2009, 17:38
W wersji anglojęzycznej będzie to tak:
Command: l
LINE Specify first point: tan
to
Specify next point or [Undo]: @100<340
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command: extend
Current settings: Projection=UCS Edge=Extend
Select boundary edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: *Cancel*
Użyte dane liczbowe nie mają związku z rysunkiem i stanowią jedynie przykład jak to zrobić, zamiast extend należy użyć trim jeżeli prosta jest za długa.
Student PS
Post napisał: Student PS » 16 mar 2009, 17:57
Dziękuje za pomoc.
