FREZARKA CNC HOME MADE ZA 1300zł ! ! ! [FOTO]
polip
#41
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 20:31
OK to kwestie poszukiwań silnika mam załatwioną . :)
A co sądzisz o użyciu jako śruby pociągowej zwykłego pręta fi 14 skok gwintu 2 mm ( łatwiej obliczyć ) . Takie pręty sprzedają w metalzbycie i zamontować na tym zwykłe nakrętki dały by rade napędzić to te silniki ??
Piotrjub
#42
Post napisał: Piotrjub » 25 gru 2005, 20:47
te silniki dadza rade bez najmniejszego problemu napedzić taka srubę oczywiście pod warunkiem że te śruby będą osadzone na łozyskach a nie zakręcone np. w imadle.
polip
#43
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 20:50
:) :) :) He he rzecz jasna że na łożyskach dobra już nie truje bo sie naśmiewacie z początkującego .
krakus
#44
Post napisał: krakus » 25 gru 2005, 22:06
:| a skąd aluminium
[ Dodano: 2005-12-25, 22:07 ]
:| gdzie można kupic takie aluminium
polip
#45
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 22:10
Najlepiej w Centrostalu
http://www.centrostal.com.pl/oferta/stal_jakosciowa.htm
i nie jest wcale tak drogo :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 gru 2005, 22:12
a skąd aluminium
te z obrazków na początku wątku... są do zdobycia (kupienia) w supermarketach
ale profile lepsze do CNC... są do kupienia gdzie indziej... i za inne pieniądze :(
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 26 gru 2005, 00:25
Moim zdaniem zwykłe śruby jako naped to porażka!!! Nie drogo na allegro.pl kupisz trapezowe. Nie dziaduj i na tak ważne części poświęć trochę kasy.
polip
#48
Post napisał: polip » 26 gru 2005, 00:28
Masz racje już znalazłem takie jak w tym linku :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
cenka spoko napisz czy sie nadadzą
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 26 gru 2005, 00:35
Jasne właśnie takich używam (te pośrodku)
[ Dodano: 2005-12-26, 00:38 ]
Ja mam takie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77879958
triera
#50
Post napisał: triera » 26 gru 2005, 01:11
odnośnie alu:
http://www.sapagroup.com
patrz: kontakt z nami i współpracujące hurtownie
zwykle trzeba zadowolić się tym co jest,
chyba, że potrzeba 200kg+
