Jak to otworzyć?
Damian-str
Jak to otworzyć?
Post napisał: Damian-str » 14 mar 2009, 23:16
Czy da się otworzyć takie współrzędne w jakimś programie typu cad, najlepiej Auto-cad,
Albo w jakimś innym programie a potem zapisać np. w dxf?
http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... s/AG04.COR
Dodam że jest to profil skrzydła od modelu samolotu.
Pozdrawiam Damian
bildder
Post napisał: bildder » 15 mar 2009, 10:51
Moze w takiej formie Ci wystarczy.
Profil_skrzydła.zip
(20.16 KiB) Pobrany 301 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 15 mar 2009, 11:17
Wielkie dzięki właśnie o to mi chodziło
A można wiedzieć jak to zrobiłeś?
Pozdrawiam Damian
bildder
Post napisał: bildder » 15 mar 2009, 12:43
Pewnie, ze mozna...
W SolidWorks - bo w takim systemie pracuje - mozna wstawiac krzywe przez punkty x,y,z.
Jedyne co musialem zrobic to bylo dopisanie jednostk [mm] i to zrobilem w excelu.
Nastepnie skopiowalem z excela: 0000mm 0000mm kolumny do notatnika i zapisalem w formacie *.*sldcrv bo to jest rozszerzenie w SolidWorks dla pliku z paramatrami krzywej.
Pozniej otworzylem rys. i zapisalem do dwg/dxf.
Podejrzewam, ze w Autocadzie mozne to zrobic wprost poprzez import- ale to inni koledzy musza sie wypowiedziec, mnie interesowalo co wyjdzie w SolidWorks.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
