Poruszcie serca cnc-mach 2
Zakladam nowy temat,choc znany,to nic nie zdzialalem przegladajac forum mimo iz sprawdzalem u siebie wszelkie sugestie.A teraz do sedna;Mam skonfigurowanego macha 2, podlaczone silniki ,os X dziala poprawnie ,a dwie kolejne prawie nie reaguja.Sterowniki sa nowe i takie same 6A,silniki nowe 2.8A,2.0 Nm,plyta SSK-MB,zasilacz 46Vdc,1100W,22A ,podpialem pod drugi komputer i jest to samo,program ma wszystkie wskazania o.k,silniki tuningowalem na wszelkie sposoby ,optymalizacja windows o.k, Ale mimo wlaczonej funkcji enable wydaje mi sie ze program nie obniza podawanego pradu bo radiator powaznie sie grzeje podczas postoju. Mowie o osi X,Zapraszam do dyskusji
a czy na płytce od sterowników nie ma potencjometru do ustawiania prądu silnika ?
spróbuj tez podmienić piny w osi x daj 4 i 5 i zobacz czy działa może to być wina kabla
jak masz wszystkie silniki takie same to ustaw tuning tak samo jak masz na działającej osi.
a zrzut ekranu robisz klawiszem printscr i wklejasz do painta zapisujesz i gotowe
Potencjometry sa ale wszystkie ustawione tak samo bynajmniej naocznie.Ale fakt ze po zmianie pinow os X nie dziala. Kabel jest dostarczony razem ze sterami,kiepskiej jakosci ale nowy.wlasnie do niego zagladam .moze ekran gdzies sie klei,bo jesli nie to co? komputer?jeden o.k,ale mam te same efekty na 2 komputerach. Zaraz dopisze co z kablem.
[ Dodano: 2009-03-14, 13:26 ]
A co do tuningu silnikow,to naprawde wykorzystalem wszystkie mozliwosci,teraz pozamieniam jeszcze piny dla Y i Z na te dzialajace..moment..
[ Dodano: 2009-03-14, 13:35 ]
Dobra mam cos nowego..puustawialem takie same ustawienia dla kazdej z osi.czyli krok 2, kierunek 3 ,i namanualnym ster.obraca sie tylko silnik X .przy wcisnieciu kazdej strzalki lub PgUp / PgDn.Kabel wyglada na dobry.
[ Dodano: 2009-03-14, 13:43 ]
A teraz zamienilem te dzialajace piny do osi Y i przy strzalkacz gora/dol, czyli odpowiednich dla Y kreci sie nadal silnik X.Dziwne.
[ Dodano: 2009-03-14, 14:01 ]
Sasii mam .Wszystko wiadomo .dzieki;po prostu podlaczylem zle kable dla tych 2 osi przy sterowniku.Swietuje tryumf!!!Juhu!!
Dokladnie na takich.Ale zasilacz kupilem od tego samego czlowieka ,jako element kompatybilny ,dlatego o nic wiecej nie pytalem choc w schemacie blokowym calego ukladu jest wyraznie napisae max.40V.Co moge w tej sytuacji zrobic? Inny zasilacz czy moze dolozyc jakis opor?W niedlugiej przyszlosci bede przerabial swoje inne maszyny na cnc ,wiec znajde zastosowanie dla tego zasilacza ,ale jesli jest jakies rozwiazanie?
Już nie jeden fan CNC kupił ten wynalazek, bo cena czyni cuda. Niestety producent nie czyta ani naszego forum, ani książek o elektronice, nie wspomnę o karcie katalogowej choćby L298, w której jak byk napisane jest, że układy można łączyć "równolegle" tylko dwa.
Opisz problem sprzedawcy i zapytaj co trzeba zrobić?
Jak wygląda sprawa gwarancji na te produkty?
Czy posiadają certyfikat CE?
Moze i racja ze "cena czyni cuda",ale przy pierwszej konstrukcji kazdy jest chyba oszczedny i asekurancki.W kazdym razie nie kupilem tego bezmyslnie,polegalem na komentarzach ,tytule super sprzedawcy,na tym ze plytki drukowane wygladaja na fabryczne,a nie amatorskie,na tym ze caly uklad wyglada profesjonalnie,a ze napotkalem zestawy do samodzielnego montazu np. plyty glownej ,w sklepie tego forum,(to dlaczego by nie sterownikow..) to idac tym tokiem rozumowania do lba by mi nie przyszlo ze moze mnie spotkac taka wpadka. Te uklady to L298 N ,ale to jak sadze nie robi roznicy.Choc w dokumentacji Power supply to 50 V,a Operating supply voltage to 46V,cokolwiek to znaczy ,to jako dyletant w dziedzinie elektroniki,nie uwazam ze polasilem sie tylko na cene.Ale wiem tez ze kolega Leoo jest niekwestionowanym fachowcem w/w dziedziny,dlatego za chwile pisze w tej sprawie do, bylo nie bylo, producenta,i oczywiscie napisze wam co on na to..
[ Dodano: 2009-03-18, 21:29 ]
Napisalem wyslalem i jestem ciekaw jak sie to zakonczy,bo oczywista jest sprawa ze nie chce nic puscic z dymem..pozdrowienia!
[ Dodano: 2009-03-28, 13:30 ]
http://zalacznik.wp.pl/06/d666/zal.html ... lgr=zalall
OTO ODPOWIEDZ PRODUCENTA STEROWNIKOW.
[ Dodano: 2009-03-28, 13:33 ]
Leoo, ZAJRZYJ NA TEN TEMAT..
