Silnik 3,1Nm i śruba kulowa skok20mm w osi Z.
Dokladność pozycjonowania silnika krokowego wynosi teoretycznie 5% kroku nominalnego - przy silniku 200 krokowym jest to 1,8 x 0,05 = 0,09 stopnia.(w praktyce szczególnie przy mikrokroku jest znacznie gorzej)
Aby poruszać się w setkach przy śrubie o skoku 20mm , jeden krok powinien wynosić 360/2000=0,18 stopnia.
Ponieważ blędu pozycjonowania nie sumuje się , więc każdy ruch może być obarczony odchylką o wartości do 0,09 stopnia.
W jednych urządzeniach jest to bląd dyskwalfikujący w innych do przyjęcia wszystko zależy od tego co się chce uzyskać i do czego ma slużyć urządzenie.
Śruba o skoku 20mm i silnik o większym momencie zapewni dużą dynamikę maszyny a dokladność i tak będzie wypadkową wszystkich popelnionych blędów.
W konstrukcjach amatorskich miarą dokladności są zwykle dziesiątki a nie setki mm.
Coś ten wzór kolega chyba zmyślił, albo studiował na jakimś Harwardzie Od kiedy [mm]/[mm]=[N]. ?cnc3d pisze:1.
1Nm to jeden niuton na ramieniu o długości metra. Jeden obrót przy takim promieniu to 1m*2*PI to jest 6.28m, a przemieszczenie śruby na ten sam obrót to 20mm. Więc 6280/20=314N czyli 32kG, czyli przy momencie silnika 3Nm, ok. 100kG.
Może ktoś ma prawdziwy a jednocześnie prosty wzór? Tak żeby całek nie trzeba było liczyć:)
-=Artur=-
w tym wzorze chyba chodziło o przemieszczenie 1Nm na skoku 20 mm czyli obrót tegoz promienia
a 1 Nm to to samo co 1000Nmm
1000Nmm przemieszczonych na obwodzie to 2pi
1000Nmmx2pi/20mm
kolega cnc3d nie spieszy z wyjaśnieniami co do wzoru, a dziwie sie bo miał zwyczaj elaboraty pisać hehe
1000Nmmx2pi/20mm
Doskonale wiesz o co mi chodzoło i szukasz dziury w całym.
Jeśli Ci się coś w tym wzorze nie podoba to wskaż błąd (i nie czepiaj się nieistotnych jednostek tylko zasady), a jeśli nie możesz to wytłumacz kolegom, którzy go nie zrozumieli, a nie pisz dla pisania.
Moment o wartości 1Nm to jeden niuton siły na ramieniu o długości metra.
Jeden obrót przy promieniu 1m to droga 6.28m (1m*2*PI to jest 6.28m)
Przemieszczenie śruby na jeden obrót to 20mm.
Więc (z proporcji) 6280mm/20mm=314 Niutonów siły na każdy Niutonometr momentu
Czyli ok 32kG/Nm
Czyli przy momencie silnika 3Nm, ok. 100kG.
Naprawde musiałem Ci to rozpisać jak w szkole podstawowej???????
Czyli ok 32kG/Nm
