Witam raz jeszcze!!
Przeszukałem forum i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie informacji na temat definicji i wywoływanie sondy w wersji komputerowej Heidenhain'a iTNC530.
A jak już coś jest to tylko TOOL CALL 2 Z S750
Mnie to nic nie mówi, gdyż chce zapoznać się z dostępnymi cyklami sondy a pierw trzeba ją wywołać i aktywować.
Nie wiem jak ją zdefiniować to znaczy jak podpisać w tabeli narzędzi jako TOUCHPROBE ????
I jaka funkcją się ją aktywuję bo chyba trzeba nie.??????
W zakładach to wiem ,że używają funkcji M51 -- kompie to nie działa.
Jak chce dokonać pomiaru materiału do wystarczy że wybiorę odpowiednią opcje będąc w trybie pracy kółka elektronicznego a gdy naciskam Start(zielony przycisk) aby sonda rozpoczęła pracę, to wyskakuje mi na czerwono "035 Touch probe not in spindle"
A niby jak to mam zamocować skoro mam zablokowany magazyn narzędzi" A wiem ,że te cykle do sondy w wersji komputerowej można wywoływać bo przecież Heidenhain wydało instrukcje pdf a mimo mojego zdziwienia nic tam o definicji sondy nie ma. No to jak ją wywołać żeby błędy mi się nie sypały?????
Definicja i wywołanie sondy w iTNC530 Heidenhain-PC software
robert 255
Primoza2007
Aby symulator zrozumiał że masz sondę w tabeli narzędzi w polu z 0000000
(zapomniałem jak się to pole nazywa) wpisz 101 i zmień wiersz. Mają być same zera i 101 na końcu. W każdym razie tak to wygląda na maszynie. Blokowane są obroty i zaczytywany jest posuw sondy.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
mm-systemy
Re: Definicja i wywołanie sondy w iTNC530 Heidenhain-PC software
Witam, miałem podobny problem HH ITNC530 , wyskakiwał mi błąd "035" czyli brak sondy we wrzecionie.
Trzeba w tabeli narzędzi w miejscu, gdzie definiujemy sondę w kolumnie PLC, czyli tej z "zerami" wpisać na końcu "1" , w moim przypadku %00000001
Powinno zadziałać
Powinno zadziałać
