Wie ktoś może jaki moment obrotowy ma ten silnik?
http://www.allegro.pl/item579692342_sil ... p_w24.html
Pozdrawiam Damian
Informacja o silniku SANYO+Denki
Damian-str
Damian-str
Dzięki za informacje.
A zna ktoś może parametry silnika Minebea 23KM-K379-G1
Znalazłem ten katalog:
https://www.cnc.info.pl//files/katalogg.pdf
Ale nie ma w nim tego modelu.
Pozdrawiam Damian
Pozdrawiam Damian
namemartin
Damian-str
A wie ktoś na jakie napięcie jest ten silnik i jaki prąd maksymalny pobiera?
Jak myślicie czy dwa te silniki: Minebea 23KM-K379-G1
I jeden taki: SANYO 103G770-1240
wystarczą do prostej frezarki o polu roboczym ok.55x60x10cm?
Chodzi mi o frezowanie głównie w balsie i cienkiej sklejce.
Pozdrawiam Damian
Pozdrawiam Damian
namemartin
Te silniki mają po 0,6Nm prąd pewnie nie przekracza 2A , napięcie coś około 2-3V
Do delikatnej pracy wystarczą. Ale pole pracy widzę całkiem pokaźne więc silniki nie bardzo się nadają. Owszem działać będzie, ale prędkości posuwów będą niezadowalające. Jak będą ustawione większe prędkości to nie poradzą sobie z oporami i będą gubić kroki.
Do pola pracy 300x300mm owszem da się przeżyć.
Coś kolega w okolicy 1Nm poszuka.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
