Zasilanie silnika po wyłączeniu komputera
Kris1109
Post napisał: Kris1109 » 12 mar 2009, 18:16
Po wyłączeniu komputera na silnik zostaje podane napięcie, na płycie głównej SSK-MB1 załączają się przekaźniki. Chciałbym aby po wyłączeniu komputera na silnik nie było podawane napięcie oraz zostały wyłączone przekaźniki. Czy jest to możliwe?
Płyta główna SSK-MB1 do płyty jest podłączony sterownik SSK-B01
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 mar 2009, 19:38
Kolega chce używać maszynę CNC bez komputera?
Najpierw wyłączamy maszynę a później PC.
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 mar 2009, 22:59
Leoo pisze:Najpierw wyłączamy maszynę a później PC.
Też tego inaczej nie widzę.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 mar 2009, 08:30
namemartin pisze:Też tego inaczej nie widzę.
Dobrze, jak Kolega rozwiązał problem w swojej maszynce?
skoczek
Re: Zasilanie silnika po wyłączeniu komputera
Post napisał: skoczek » 13 mar 2009, 09:53
Kris1109 pisze:Po wyłączeniu komputera na silnik zostaje podane napięcie, na płycie głównej SSK-MB1 załączają się przekaźniki. Chciałbym aby po wyłączeniu komputera na silnik nie było podawane napięcie oraz zostały wyłączone przekaźniki. Czy jest to możliwe?
Witam serdecznie.
Od razu zaznaczam że nie znam się na tej płycie bo nie korzystam z niej. Być może jest możliwość takiej konfiguracji jej by działało to tak jak Kolega sobie życzy - nie wiem. Gdyby nie było to jest inna możliwość - można zastosować dodatkowy większy przekaźnik lub mały stycznik który zasili całość elektroniki w maszynce. Wystarczy jeden dodatkowy sygnał (wysterowujący malutki zasilacz takiego stycznika, choć znowu pojawia się problem dodatkowego zasilania) lub jeszcze lepiej napięcie z jakiegoś portu (usb czasem odcina swoje napięcie po wyłączeniu komputera a czasem nie - zależne od modelu płyty głównej więc nie jest to powtarzalne rozwiązanie) lub bezpośrednio z zasilacza komputerowego z kostki wyprowadzone napięcie zasilające taki stycznik. Jak pomysł podłączania czegoś dodatkowego do zasilacza komputera się Koledze nie podoba to zawsze można to jakoś izolować choć to raczej bez sensu w tym przypadku.
Generalnie dość dobrym pomysłem byłby stycznik podłączony tak by miał podtrzymanie i dodatkowy przekaźnik który by mu to podtrzymanie skasował po wyłączeniu zasilania. To wcale nie jest skomplikowane. Tak czy inaczej zastanawiam się czy stosując ta płytę nie ma możliwości w programie zmiany stanów by po wyłączeniu zasilania komputera wszystko gasło zamiast "zapalało" się. Logika podpowiada że tak powinno być :???:
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 mar 2009, 12:16
Leoo pisze:
W sumie to chyba nie jest problem najpierw włączyć PC, a później sterownik.
Po skończonej pracy - najpierw sterownik, później PC.
Nie potrzebuję włączać samego sterownika, ponieważ bez PC i tak nie mogę go sterować.
A skoro wyłączam już PC to w jakim celu miałbym zostawić włączony sterownik?
W każdym razie dla mnie to nie jest problem.
Tak czy siak jeśli stery nie są podłączone do komputera lub płyta nie dostaje sygnału z PC po jego wyłączeniu to jest jak autor tematu napisał. Silniki trzymają, przekaźniki są załączone.
Problem autora można rozwiązać wyprowadzając przekaźnik - PC - sterownik, sterowanie przekaźnika można by wziąć choćby z wolnego przewodu zasilającego dysk, napędy...
muskiel
Post napisał: muskiel » 13 mar 2009, 21:57
Koledzy slyszeli chyba o Charge Pump?
Schemat jest ogolnie dostepny:
http://www.artofcnc.ca/ChargePumpSafety.pdf
Uklad zalacza cewke przekaznika, jezeli na wejsciu jest sygnal o czestotliwosci 12,5kHz.
Przekaznik nie zadziala np. przy starcie PC, poniewaz wtedy stany na LPT zmieniaja sie z duzo mniejsza czastotliwoscia.
Konfiguruje sie to normalnie w ports&pins, mozna uzyc Pin np. od OsiA.
Ukladem mozna zabezpieczyc np. wrzecino, zeby nie startowalo przy starcie PC, lub wrecz dorobic sobie przycisk w Machu i zalaczac zasilanie calej skrzynki z PC:)
pzdr
Piotr
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 mar 2009, 00:23
muskiel pisze:Uklad zalacza cewke przekaznika, jezeli na wejsciu jest sygnal o czestotliwosci 12,5kHz.
Nieźle. Do pompy wody wystarczy użyć np. osi B tylko co z wejściami ENABLE sterowników?
muskiel
Post napisał: muskiel » 15 mar 2009, 09:21
W machu sa wyjscia dla chargepump, chargepump2, oraz Current Hi/Low.
Jezeli chcemy sterowac niezaleznie wlasciwosciami tych trzech urzadzen, to potrzebujemy 3x12.5kHz (np. LPT2 albo SS)
Piotr
Wróć do „Elektronika CNC”
