Jak się ma napięcie do prądu w sterownik
kubusek32
Post napisał: kubusek32 » 10 mar 2009, 16:31
Witam, szukam odpowiedniego (alternatywnego) rozwiązania do drogich zasilaczy i traffa z akcesoria.cnc.info. Proszę powiedzcie mi jak to jest, po co do sterownika mam dostarczyć 40V skoro silnik (3,2 Nm 4A) ma napięcie 2,9 V, Czy chodzi tylko o układ czopera który będzie (zwiększając napięcie) powodował szybszy wzrost prądu ? Jeżeli tak to co się stanie jeśli podłącze zasilacz np. 12V o wydajności 10A
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 mar 2009, 17:59
Masz rację, chodzi o możliwość szybszego narostu prądu w silniku czyli w efekcie o lepsze osiągi- szybkość max przy której jeszcze jest wystarczający moment napędowy. Jeżeli dasz ten zasilacz o którym mówisz to najwyżej ograniczysz sobie nieco prędkości w osiach a poza tym nic złego się nie stanie
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 11 mar 2009, 07:39
Zgadzam się! Silnik jest obciążeniem typowo indukcyjnym w którym szybkość narastaina napięcia ( zupełnie jak w "normalnej" cewce) zależy od napięcia doń dołożonego. Obniżając napięcie z 40V do 12V drastycznie obniżysz osiągi swojego silnika.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 11 mar 2009, 22:24
Niestety niezupełnie jak w normalnej cewce. Pominąłeś BackEMF, która ma znacznie większy wpływ na osiągi silnika przy danym napięciu niż jego indukcyjność. Nim szybciej się silnik kręci, tym mniejsza jest różnica pomiędzy napięciem zasilającym a generowanym przez silnik, co powoduje zmniejszanie się szybkości zmian prądu i co za tym idzie momentu silnika.
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 12 mar 2009, 10:24
Moje pytanie odbiega troszkę od tematu ale sprawa jest następująca :Chodzi o zastosowanie różnych silników krokowych do sterowania poszczególnych osi np, oś X,Y dwie takie same krokówki a na osi Z inna krokówka??
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 13 mar 2009, 08:10
Nic nie stoi na przeszkodze, aby zastosować różne silniki w poszczególnych osiach.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 mar 2009, 08:28
cnc3d pisze:Niestety niezupełnie jak w normalnej cewce. Pominąłeś BackEMF, która ma znacznie większy wpływ na osiągi silnika przy danym napięciu niż jego indukcyjność. Nim szybciej się silnik kręci, tym mniejsza jest różnica pomiędzy napięciem zasilającym a generowanym przez silnik, co powoduje zmniejszanie się szybkości zmian prądu i co za tym idzie momentu silnika.
Czy w związku z powyższym napięcia nie trzeba zwiększać na sterowniku by uzyskać większe prędkości?
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 13 mar 2009, 11:16
cnc3d dziękuję za informację,
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 14 mar 2009, 08:11
Leo, niestety trzeba i ty o tym wiesz. Chodzi tylko o to, że napięcie niezbędne do uzyskania jakiejś prędkości to napięcie generowane przez ten silnik przy tej prędkości plus napięcie zapewniające odpowiednio szybki przyrost prądu dla tej prędkości na danej indukcyjności.
napięcie = prędkość*BackEMF + indukcyjność*prędkość*współczynnik + prąd*rezystancja uzwojeń
(w/w wzór podałem w bardzo dużym uproszczeniu!!! -chodzi o zaszdę, a nie precyzyjne oddanie modelu matemetycznego takiego silnika)
współczynnik to wartość odpowiadająca za kąt wektora pola w stosunku do elektrycznej pozycji wirnika. Ideałem byłoby 90 stopni, ale bez pełnego sterowania wektorowego trzeba dobrać na pałę. Przesadzenie z tą wartością powoduje właśnie nadmierne nagrzewanie się silnika.
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 mar 2009, 11:17
cnc3d pisze:Leo, niestety trzeba i ty o tym wiesz. Chodzi tylko o to...
Chodzi o to, że pytanie brzmiało: co się stanie z obrotami silnika kiedy obniżymy napięcie zasilania z 40 do 12V.
Wywód Kolegi jest oczywiście słuszny ale jedynie potwierdza to, co napisali diodas1 i gwozdex.
Wróć do „Elektronika CNC”
