Pomoc w doborze paska zębatego
Dawar
Post napisał: Dawar » 11 mar 2009, 21:49
Muszę wymienić pasek zębaty w laserze, ale nie wiem co tam zastosować. Zębatka ma 20 zębów i średnicę 12 milimetrów. W CNC akcesoria nie znalazłem nic o tych średnicach. Czy to jest metryczny czy calowy. Laser chiński sprzedawany w USA.
Z góry dziękuję za pomoc
KW
pukury
Post napisał: pukury » 11 mar 2009, 23:22
witam.
mam z rozbiórki parę takich kółek i paski i wygląda na to że jest to calowe .
sprawdź na starym pasku czy ( np ) przy suwmiarce ustawionej na 3 cale zęby się zgadzają .
oczywiście chodzi o pasek .
u mnie tak .
jest w krakowie firma " dabflex " - możesz do nich uderzyć i zapytać .
ja myślę że to calowe .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Dawar
Post napisał: Dawar » 12 mar 2009, 12:13
Wielkie dzięki. Zapomniałem dodać że ten pasek jest szer 6mm i długości 1600mm po złożeniu na pół 800mm
KW
Wróć do „CNC podstawy”
