Jestem w posiadaniu kilkudziesięciu lamp do chinskich laserów 60W i 80W
Potrzebuje namiar kto w Polsce napełnia takie tuby gazem Co2, lub ktoś wie i ma sprzęt i chciałby się podjąć takiego czegoś.
Jeśli ktoś wie to proszę pisać na pw [email protected]
Pozdrawiam i czekam na odp
Napełnianie TUB Laserowych gazem Co2 - kto to zrobi ?
Wypalone elektrody, zamglone lustra -wymiana gazu nie wiele da, poza tym gazy są 3 CO2, hel i azot w odpowiednich proporcjach. Te rury nie mają zaworka, trzeba odciąć cycek, zrobić próżnię i napuścić gazy, a potem to zaspawać. Efekt i tak jest mizerny. Często nie udaje się przywrócić mocy sprzed napełnienia.
cnc3d pisze:Wypalone elektrody, zamglone lustra -wymiana gazu nie wiele da, poza tym gazy są 3 CO2, hel i azot w odpowiednich proporcjach. Te rury nie mają zaworka, trzeba odciąć cycek, zrobić próżnię i napuścić gazy, a potem to zaspawać. Efekt i tak jest mizerny. Często nie udaje się przywrócić mocy sprzed napełnienia.
Kiedyś na targach rozmawiałem z kimś kto się przmierzał do napełniania tub, ale to było dawno wtedy mi to nie było potrzebne.
Jeśli chodzi o tuby, to są to leżaki magazynowe które nawet ani razu nie były zamontowane, poprostu lampa pali np na 50% i chodzi o to aby ją dopełnić jak ktoś kupi, i wtedy jest pewność że mu pochodzi...
poszukaj w firmach produkujących gazy
prawdopodobnie w firmie BOC lub Linde dostaniesz gotowe mieszanki laserowe
musisz tylko znać oryginalny skład bo gazów jest kilka rodzajów
pozdrawiam jak coś znajdziesz to napisz
ps . kiedyś mój kolega porwał się na zrobienie lasera
mi w spadku od niego została tuba bez luster
