FREZARKA CNC HOME MADE ZA 1300zł ! ! ! [FOTO]
vegelus
#31
Post napisał: vegelus » 25 gru 2005, 00:16
ojtam ;)
Swojej pierwszej maszynki CNC nigdy nie pokaże na forum bo wzbudziła by śmiech a dostałem za nią nagrode za najlepsza prace na uczelni. Konstrukcja sama pod soba sie uginała, lilniki za słąbe, ale ładnie rysowała kwadraty ;)
Profesorom się spodobała i mi też więc nie jest ważne czy da się ugiąć czy nie ważne jest czy mamy wadość z tworzenia i eksperymentowania.
Ja zamierzam zbudować następną maszynkę na prowdnicach od szuflad bo moimm zdaniem to jest kolejny etap amatorskiej maszynki CNC, chwała tym co robili w metalu i im sie udałow warunkach domowych. Ja sobie tego nie wyobrażam. Kwestia samych mierników to kilka setek a co dopiero maszyny do obróbki.
Idą święta więc dwa tygodnie czasu wolnego na pogmeranie w piwnicy przy czymś będzie kwestai czy to będzie żaglowec czy CNC czas pokaże :)
Maniak.M
Posty w temacie: 11
Post napisał: Maniak.M » 25 gru 2005, 01:17
vegelus pisze:Maszynka super :)
Ponawiam pytanie ale z chęci zastosowania takich samych oprawek
Ile zajęło ci wyregulowanie maszynki żeby sie w miar dobrze kreciła :-)
A co do wyciśnięcia jakiegos odchylenia to kwestia przylożenia odpowiedniej siły a każda maszynka na tym forum ugnie się milimetr lub metr wszystko zależy od tego kto i po co ją buduje.
Coraz bardziej korci mnie aby na tym forum powstalo forum dla amatorów i profesjonalistów bo tak to sie tematy mieszają ;)
Ustawienie łożysk jednej osi to ok 15 minut.
[ Dodano: 2005-12-25, 01:25 ]
lisow1 pisze:jak z dokŁadnością liniowości osi?
bo widać że otwory w profilach na pręty byŁy wiercone pojedyńczo
:lol:
Są z dokladnością do 0.1mm
[ Dodano: 2005-12-25, 01:30 ]
Oto co wczoraj zrobiłem dla siostry.
[ Dodano: 2005-12-25, 11:35 ]
Zapraszam do głosowania na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652.html
Za wszytkie głosy z góry dziękuje :D
polip
#33
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 19:28
Z czego zrobiłeś śruby pociągowe ( pręt gwintowany ) i czy użyłeś silnikow z krórych wychodzi 5 kabli ?? Bo takowe mam a i ile kroków na obrót maja twoje śilniki ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 gru 2005, 19:34
polip pisze: i czy użyłeś silnikow z krórych wychodzi 5 kabli ?? Bo takowe mam a i ile kroków na obrót maja twoje śilniki ??
sterownki jakie widać na obrazkach - są bipolarne... potrzebne są jedynie 4 druty (dwie cewki)... pozostałe można pominąć (lub pracować przy 6 drutach na półcewkach)
polip
#35
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 19:42
Ja dysponuje silnikami z krórych wyhodzi jedynie 5 kabli i mają 48 kroków na obrót czy to wystarczy ?? to zrobienia maszynki do frezowania w allu ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 gru 2005, 19:53
polip pisze:Ja dysponuje silnikami z krórych wyhodzi jedynie 5 kabli i mają 48 kroków na obrót czy to wystarczy ?? to zrobienia maszynki do frezowania w allu ??
bezpieczniej rozważać silniki 200 krokó na obrót
minimum wyglądający jakoś tak:
albo mocniejsze
albo obliczyć jaki moment siły będzie potrzebny ;)
polip
#37
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 19:59
To zakupie silniki 200 kroków , jak mam obliczyć ten momęt siły ja bym chciał frezować w aluminim w taki sposób żeby po paru cyklach moja frezareczka wycinała mi żądany krztałt w niegróbym alluminium jako śrób pociągowych hce użyć zwykłych prętów gwintowanych takich z metalzbytu na całość wżucic 2 nakrętki i zamontować na tym statyw do Dremelka czy to zda rezultat dokładności nie musi być wielkiej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 gru 2005, 20:09
wszystko jest istotne...
średnica śruby
skok śruby
zakładane prędkości
..itp
parę przykładów obliczeniowych... porobionych przez kolegów z grupy można znaleść:
obliczenia
jak obliczyć napęd maszyny... dobrać silniki, prowadnice...
http://*/viewforum.php?f=4
w praktyce... sprzężenie bezpośrednie silnika (1- który pokazałem) tworzy bardzo dużą siłe na śrubie skok 1mm
wzrór ze sprawoćnika mechanicznego:
Q = P * 2 * Pi * R / h
gdzie:
Q - siła przeniesiona przez śrubę
P - siła działająca na momencie R (czyli P * R to moment siły)
R - ramie siły P
h - skok śruby
wzór jest prawdziwy... wyliczyłem go kiedyś... oraz zgadza się z rzeczywistością fizyczną ;)
polip
#39
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 20:16
O rany ale jazda ja mam dość duże zdolności mechaniczne w składaniu wszelkiego rodzaju maszynek ale wyliczyć tego w życiu nie dam rady tu trzeba fizyka atomowego :)
Jak całość słoże to przyśle fotki i poprosze o jakrze cenną dla mnie pomoc :)
POZDRAWIAM !!!
[ Dodano: 2005-12-25, 20:17 ]
A może wiesz z czego można takie silniki wypruć ( jakie użądzenia posiadają takie śilniki )
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 gru 2005, 20:23
polip pisze:A może wiesz z czego można takie silniki wypruć ( jakie użądzenia posiadają takie śilniki )
można wypruć z drukarek... ale ja kupiłem na allegro :(
20-50zł za sztukę... ktoś inny wypruwa i sprzedaje...
ten z rysunku 2 to już nowy silnik... na które zorganizowałem listę społeczną STEPPER3 ... wyszły po ok. 143zł na gotowo
http://*/viewtopic.php?t=8
