Następna wersja STEP2CNC - 1.34
Piotr Rakowski
deflection
deflection
Po wklepaniu kodu aktywacyjnego problemu już nie ma :/ dziwne... Co prawda nie zapamiętuje pozycji suwaka ale nie trzeba już klikać zapisu ustawień żeby zwiększyć liczbę kroków.czy to normalne że przy ustawieniu prędkości posuwu (tymi strzałkami) czasem prędkość ogranicza się sama do 180 mm/min?
Po zmianie "Interpratuj automatycznie" zapisaniu i ponownej zmianie do stanu pierwotnego już mam 1000mm/min.
BTW do nastepnych instalacji (jeszcze 2) za każdym razem zgłaszam się po kod prawda?
