Zawieszanie sie MACHA
Posiadam maszynke którą steruje z Macha + SmoothStepper ( dalej .. serwo BLDC), i nie moge sie uporać z problemem zawieszania sie Macha. Wszystko działa ładnie pięknie ale po np. godzinie intensywnej pracy wszystko sie zatrzymuje - bez zadnego komunikatu. Po ruchu myszką strzałka zamienia sie na klepsydre i w machu juz nic nie mozna zrobić oprócz zamknięcia , po ponownym uruchomieniu macha występuje błąd że nie wykryto SS ( nie podłaczony czy cos w tym rodzaju). Całosc chodzi na komputerze dell GX260 , 1gb ram , 2,4ghz. Przeprowadziłem optymalizacje komputera zgodnie z instrukcja ale niestety nic to nie dało, na komputerze nic dodatkowego nie ma wgranego, na wirusy też juz skanowałem i nic. Dodam ze zdażyło mi sie ze jezeli jest uruchomiony mach, a maszyna poprostu stoi i czeka przez dłuższy czas - pół godzinki i wiecej - to też się dzieje podobnie. Już próbowałem wiele rozwiązań i powoli jestem bezradny. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Acha , i jeżeli np. zamknę macha to w procesach windowsa wpis zostaje , i ma zuzycie procesora 99% ;-/ why ????
czas obróbki jest raczej przypadkowy generalnie od 30 min do 1,5h - i wszystko sie zatrzymuje , wrzeciono wyłacza itp. Tj. by SS nie dostał kolejnej porcji informacji.
jeśli możesz podaj dokładny komunikat jki sie wyświetla po ponownym uruchomieniu gdzy niewykrywa ss
jeśli możesz zamontuj wentylatorek na ss bądz sprawdz czy przewód łączący nie jest czymś innym zaklucany ale to mało prawdopodobne jak dlamnie to albo masz cos nie tak z kompem i zapętla wie procesor stąd po zamknięciu macha zostaje widoczny proces lub ss przeżewa sie co dziwne jest
Jeśli jest to komp z P4 to można spróbować wyłączyć HyperThreading czy jak się zwie.
Wiele aplikacji ma problemy z obsługą tego patentu - ja mam w kompie to wyłączone i problemów żadnych nie ma
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Czy maszyna pracowala wczesniej bez SS przez LPT? Jesli tak to czy bylo ok?
Jesli nie pracowala, to trzebaby np. zrobic nowy fikcyjny profil, i puscic maszynke na "sucho" przez LPT, nawet bez maszyny.
Jezeli sie zawiesi, problem prawdopodobnie z kompem. Tez mi to wyglada na oszczedzanie energii.
Jezeli na LPT jest ok, to w takim razie SS. Mozna:
-zmienic kabel USB na jak najkrotszy i dobrej jakosci
-sprobowac zasilac SS z zewnetrznego zrodla 5V (a nie z USB)
Wiekszosc problemow z komunikacja (wg producenta) wynika z petli mas, polecaja zastosowac optoizolacje USB, ale nie jest to tanie.
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
My kiedys w pracy znalezlismy w nowiutkim Fujitsu-siemensie, niedocisniety radiator procka.
Tez sie zawieszal notorycznie bez wyraznej przyczyny.
Nie wiem jak jest w Dell, ale niektore kompy maja chlodzenie procka wnetylatorem od zasilacza. Na procku jest tylko radiator i specjalnie uksztaltowana obudowa z plastiku.
Bez np. tej obudowy chlodzenie jest niewydajne.
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
dziekuje za tak dużo sugesti i chęć pomocy.
O przegrzewaniu sie komputera - nie pomyslałem, SS sie raczej na pewno nie przegrzewa - bo jest dosć blisko wentylatora ktory chlodzi cała szafe ze sterowaniem.
Postaram sie w poniedziałek sprawdzic obudowe PC i looknac jak z chłodzeniem , ale wczesniej wydaje mi sie dobrym pomysłem - puścic macha nasucho bez maszyny i zobacze co sie dzieje - pewnie tez sie zawiesi bo jak pisałem zawieszał mi sie nawet jak maszyna stała nieruszana przez dłuższy czas ( np. przerwa obiadowa :p ) . Po powrocie juz tylko pomagał restart macha i SS . Na lpt nie pamietam czy tak było - bo to były tylko testy i chyba za długo nigdy nie była maszyna właczona.
Obudowa komputera jest typu desktop - ale powiedzieli z mozna ja w pionie postawiac bez problemu - moze od drgan rzeczywiscicie radiator sie obluzował - sprawdze.
Sprawdzałem oszczędzanie energi juz 3 razy - wszystko jest wyłaczone tj byc powinno.
A dokładniej jak przeprowadzić test pamięci ?? co to jest memtest - windowsowski program?
