Podczas gwintowania sztywnego post builder generuje mi następujący kod:
N0080 T16 M06
N0090 G00 G90 G55 X28.099 Y20.833 M03 S1000
N0100 G43 Z3. H16 M08
N0110 M29 S1000
N0120 G98 G84 Z-11. R3. F3200.
Wszystko jest ok, tylko chcę z linijki N0090 pozbyć się parametru S, macie jakiś pomysł?
Fanuc io-md.
Post Builder
Nie opisałem mojego problemu dokładnie.
Wiem że trzeba edytować
tak wygląda funkcja w post builder:
funkcja Rapid move i fukncja rapid traverse która mnie najbardziej interesuje
http://zapodaj.net/5592a8974cf7c.jpg.html
Funkcja Tap
http://zapodaj.net/60b0f9c76eb4a.jpg.html
Funkcja w pliku .def
Dokładnie chcę żeby parametr S w tej funkcji nie był wywoływany gdy jest wywołana funkcja
myślałem żeby w funkcji rapid_travers wstawić funkcję
if [] {} (nie wiem czy struktura jest dobra)
nie wiem czy dobrze myślę, ale gdy zmienna $mom_operation_type ma wartość "Point to Point"
tylko nie wiem czy jest taka możliwośc wstawienia funkcji warunkowej, bądź stworzyć dwa BLOCK_TEMPLATE i zapomocą funkcji warunkowej wywołaś jeden bądź drugi blok.
Funkcja Tap
Kod: Zaznacz cały
BLOCK_TEMPLATE rapid_traverse
G_motion[$mom_sys_rapid_code]
G_mode[$mom_sys_output_code($mom_output_mode)]\opt
G[55]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code($mom_spindle_direction)]\opt
S[$mom_spindle_speed]\opt
Kod: Zaznacz cały
BLOCK_TEMPLATE cycle_tap
G_return[$mom_sys_cycle_ret_code($mom_cycle_retract_mode)]
G_motion[$mom_sys_cycle_tap_code]
X[$mom_cycle_feed_to_pos(0)]
Y[$mom_cycle_feed_to_pos(1)]
Z[$mom_cycle_feed_to_pos(2)]
R[$mom_cycle_rapid_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)]
F[$mom_tool_pitch*$mom_spindle_speed]
próbowałem tak:
przy takiej konstrukcji otrzymywałem błąd, niestety nie mogę teraz pokazać jaki jest błąd, ale jak to pomoże to jutro jak będę w pracy to go przedstawię, może złą konstrukcję wywołuję ktoś może coś takiego robił?
Kod: Zaznacz cały
G[55]
X[$mom_pos(0)]
Y[$mom_pos(1)]
Z[$mom_pos(2)]
if [$mom_operation_type == "Point to Point"]{S[$mom_spindle_speed]\opt }
