- Chciałbym taki lub inny rysunek podzielić przykładowo na 9 równych form do odlewu
jestem laikiem w ty co chce z tego zrobić dlatego zwracam się do was z prośba o pomoc
próbuje to zrobić w artcamie 8 i nie za bardzo mi to wychodzi i czy jest taka możliwość zrobienia tego w tym programie
poprosze o pomoc i dobre rady
nie ma problemu z wygenerowaniem bitmapy na podstawie stl.
greyscale layer z zakladki 2d viev.
w 2 d masz teraz bitmapę na podstawie stl ( cieniowany rysunek rastrowy)
możesz tą bitmapę zapisać, następnie podzielić.
potem importujesz poszczególne czesci i na zasadzie 3d model from image...wymiarujesz i gotowe.
W zakładce trajektorie jest coś takiego jak panelowanie. Wystarczy, że wpiszesz wymiary panelu - czyli swojego kwadratu albo prostrokąta i ArtCAM sam podzieli plik na części.
Aby zrobić to ręcznie, musisz wkleić stl'a , następnie stworzyć wektor dookoła części, i wybrać
edycja -> przytnij. Jakby co uderz na priva.
pzdr
pzdr
