Pomysłowo skonfigurowany Emc.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2012, 11:50
pascalPL pisze:HT to jednostka wirtualna i dobrze pracuje jedynie z aplikacjami, które są pisane specjalnie do współpracy z HT (np. M$ office).
HT to technologia sprzętu a nie oprogramowania.
Już z samego faktu, że jest to wbudowane w procesor wynika, że to nie może być nic wirtualnego.
Zasadniczo jest to przetwarzanie dwóch równoległych wątków na jednym rdzeniu.
Działa to oczywiście wolniej od dwóch oddzielnych rdzeni, ale wcale nie tak dużo wolniej jakby można było pomyśleć w pierwszej chwili.
Po pierwsze dwa razy wolniej jest tylko wtedy, gdy dane są w pamięci cache.
Jak trzeba coś ściągać z ramu, a tym bardziej dysku, to różnica w wydajności maleje drastycznie.
Czy rdzeń HT będzie wydajniejszy od tradycyjnego jednowątkowego, to zależy faktycznie od oprogramowania.
Ale tu nie chodzi już o HT konkretnie, tylko o wielowątkowość ogólnie.
Źle napisany program będzie trwonił bez sensu cykle drugiego rdzenia.
Jeśli to dwa odrębne rdzenie, to mała strata, jeśli rdzeń HT to może faktycznie spaść wydajność procesu na którym Ci zależy, chociaż ogólnie procesor wolniejszy wcale nie jest.
Ale jest i sytuacja odwrotna, kiedy zapchasz wątek.
Najlepiej widać to porównując ze starym jednordzeniowym Pentium.
Na Atomie robię przykładowo jeden mulący program i oglądam trzy filmy na raz.
Na jednordzeniowym Pentium robię tylko mulący program i nie mogę myszą poruszyć ....
A na Linuksie to zacząć trzeba od tego, czy kernel jest do obsługi SMP skonfigurowany ...
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 14 sty 2012, 13:30
I zaś grzebią krasnoludkom w jądrach :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#93
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2012, 14:02
kamar pisze:
IMPULS3 pisze:Tylko że mam laptopa, a ten podobno się nie nadaje,
Gdybyś nie żałował na piwo, to jestem skłonny wypożyczyć wypasionego Della pentim4 :) z instalką.]
Jak będzie dzialal z maszyna to jestem chetny, oczywiście to wyporzyczenie to tak na wieczne oddanie. :roll:
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 14 sty 2012, 14:22
IMPULS3 pisze: Jak będzie dzialal z maszyna:
Na pewno lepiej niż laptop :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#95
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2012, 18:28
To czekam na wycenę na pw i po tym tygodniu chętnie się wybiorę po sprzęt a przy okazji bym zrobil przeszpiegi przemyslowe. :razz:
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 14 sty 2012, 19:16
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 14 sty 2012, 22:19
A jakby ktoś potrzebował enkoder do tokarki, to na Allegro właśnie kupiłem taki: http://allegro.pl/cnc-encoder-enkoder-i ... 52710.html i są jeszcze dwa do kupienia. Zaczynam zakupy od du** strony - nie mam nawet jednego silnika, czy sterownika. Ale od czegoś trzeba w końcu zacząć :)
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 14 sty 2012, 22:26
MlKl pisze:A jakby ktoś potrzebował enkoder do tokarki, )
Jednak zostanę przy swoim :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#99
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2012, 23:15
Pasuje. :cool:
MlKl
Posty w temacie: 38
Post napisał: MlKl » 15 sty 2012, 13:36
Kamar - ty masz, ale na przykład IMPULS3 - nie ma. A tu jest gotowa tarcza fi kole 150 mm, i układ elektroniczny, który da na wyjściu prawidłowy sygnał z dwóch czujek. Do pełni szczęścia brakuje czujki jednego impulsu na obrót wrzeciona. Ale to idzie dołożyć w dowolnym momencie. Fakt - trzeba tę tarczę wydłubać z ustrojstwa i centrycznie osadzić na końcówce wrzeciona. Trzeba dorobić obudowę i umocować czujniki w takiej pozycji, żeby czytały szczeliny.
Ale tanim kosztem i niemal bez wysiłku mamy działający enkoder do tokarynki.
