Witam,mam klka pytan odnosnie pompy ssacej.O ile tak owe urzadzenie sie nazywa..
Nie znalazlem na forum postow na ten temat.Pewnie dlatego ze wiekszosc maszyn budowana jest do obrobki malych przedmiotow ktore mozna przymocowac,ale ktos z was z pewnoscia wie co w trawie piszczy.Chcialbym wiedziec na jaki koszt nalezy sie nastawic przy zakupie,lub czy istnieja jakies inne "amatorskie kombinacje"?
Pompa ssaca??
kot1979
pompy prozniowe , mozna kupic od 300 zl i ostro w gore.
Przyzwoita pompe prozniowa , mozna zakupic za okolo 1500 zl .
Zastosowanie np: jako prasa do oklejania , przyssawki do mocowania elementow (ewentualnie caly stol podcisnienieniowy ) i kilka innych zastosowan.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
webserver
Ja mam do sprzedania jak cie interesuje daj znać
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=602466440
Pozdrawiam PlotComplex.com
HAJASZEK
No dobra ,a w takim razie jaka jest roznica pomiedzy pompa prozniowa do zastosowan przy ploterach cnc , a pompami do wytworzenia prozni w jakichs dajmy na to ssakach oleju ? Bo przypuszczam ze rzecz tkwi w wydajnoscz pompy ,czyli przeplywie powietrza a co za tym idzie roznicach konstrukcyjnych.
Czy to nie jest tak ze pompy do "cnc" dzialaja podobnie jak odkurzacz?
W koncu pompa o malej wydajnosci nie da sobie rady z utrzymaniem stalych warunkow na stole wraz z odkrywaniem kolejnych kanalikow podczas ciecia materialu .Np.plexi.
A wiec rodzi sie pytanie o wydajnosc...
[ Dodano: 2009-04-05, 20:54 ]
Sam czasami odlewam w gipsie i odpowietrzam mieszanke w szczelnym "pudle" ssakiem operacyjnym lub przy drobnych historiach agregatem z lodowki.To i to i dziala...
ale co z ploterem?
ale co z ploterem?
webserver
Ogólnie wydajność się liczy ale nie do każdego stołu stosując klasyczny stół podciśnieniowy rzeczywiste w raz z odkrywaniem elementów rośnie ilość przedostającego się powietrza ale w stołach rastrowych uszczelką wyznacza się obszary które nie będą cięte przez frez tym samym nie dostaje się lewe powietrze i pompa może mieć mniejszą wydajność
