Pomocy parametry FE grubość 25 mm
iadam79
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy dokładniej mówiąc , parametry blacha
czarna grubość 25mm. Pracuje na laserze MAZAK HTX 510 4 kw.
Niestety na tych parametrach które posiadam (soczewka 7.5'' )cięcie wygląda
okropnie, nie przepala do końca i robi duże zgary na dolnej powierzchni
blachy , szczelina po cięciu jest szeroka około 3-4mm.
Dodam że do grubości 20 mm jest ok
Dzięki z góry za pomoc
[email protected]
[email protected]
enesh
F(CUT)=500-550 (szybciej pewnie nie da rady)
G82P4000Q500R80 DO 100
G88P6M56 (zobacz jak tnie dopasuj ) focus jakieś 0 może 1
Nie pracuje na laserze o takiej mocy ale u mnie na 2,5kW 20mm to wciąga nosem
i to tylko 2500W
to 4kW to 25mm powinien dać rade obciąć, załóż dysze 2,5 lub nawet 3mm nie wiem czy dobre parametry bo wziąłem od siebie z 20mm tylko większą moc dałem.
Jak ci podlewa to może za dużą moc dałeś albo za wolno ciąłeś
Możesz tez tak może utnie :
G82P2800Q500R100F550
G88P5M56
pozdro
G88P5M56
pozdro
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Renica1
Kolego mam pytanie, poniewaz pracuje na takim samym laserze, więc mam w związku z tym pytanie. Czy ta blacha 20 to jest typowa blacha laserowa, czy może pierwsza lepsza stal dostępna na naszym rynku. Mam ten sam laser, jednak my mamy problemy z tą grubością a szczerze mówiąc to wogóle nie palimy blachy 20 na naszej maszynie.
Mieliśmy ostatnio w związku z tym faktem serwisanta z Mazaka który miał udowodnic,że da sie palić materiał o gruboci 20, jednak po 2 dniach stwierdził, że jest to blacha kiepskiej jakości i że takiego czegoś nie da się palić.
Szczerze mówiąc materiał miał wiele do zyczenia. Była to jaka Ukraińska blacha z powłoką.
enesh
Jeśli chodzi o te Ukraińskie blachy to możecie mieć problem ja miałem kiedyś 12mm i też cięła się bardzo słabo, a ta 20mm to zwykła blacha nie wiem jaki gatunek bo jakiś odpad mi przywieźli
tu są fotki tej blachy :
to było cięte na maszynie STX-510 MarkII 2,5kW - praktycznie nowy laser 1000 godzin przepracowane
pozdro
pozdro
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Renica1
Jak trafi mi się jakaś normalna blacha 20 to napewno skorzystam z parametrów. Jeśli to nie problem to poproszę jeszcze o parametry do palenia bl 16. Dla porównania z moimi. U nas się taka pali ale wychodzi to róznie, ponieważ zazwyczaj jest to również blacha Ukraińska z powłoką. Podczas palenia powłoka aż strzela i trzeszczy. Dziwna sprawa.
enesh
To wygraweruj sobie najpierw powłokę(postprocesor ma taką opcje) i dopiero tnij powinno być lepiej co do 16 to różnie też zależy od blachy :
focus : 0
dysza: 2mm
f(cut) = 800 - 900 (to zależy od blachy Ukraińska pewnie 600-650 hehe)
G87P10
G82P2500Q500R95
G88P5M56
focus : 0
dysza: 2mm
G87P10
G82P2500Q500R95
G88P5M56
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Renica1
hehe bo inaczej się nie da. Wychodze z założenia że jak szefostwo chce zaoszczędzić to mogło takiej maszyny nie kupować. Teraz kupuja gówniane blachy i chca zrobić z tego nie wiadomo jakie super detale. Paranoja.
Grawerke stosuje, ale nie zawsze pomaga. Są sytuacje, że nawet gorzej sie czasem po grawerce pali. Masakra.
dzięki
dzięki
Emergency_Stop
W jakim stanie jest soczewka i kiedy ostatnio była czyszczona? Druga sprawa to DOBRZE wycentrowana dysza.
Dla tak dużej grubości w "teorii" musisz ustawić focusa na 0 i podnieść dysze do około 2 - 3 mm nad blachę (G87P10, G87P15, G87P20). Staraj się zmieniać tylko jeden parametr i testować bo później nie będziesz wiedziała co tak naprawdę pomogło. Dysza w okolicach 2.5mm choć testowałem kiedyś na 1.5mm i też poszło (oczywiście nie obyło się bez zmian parametrów). Czy cięcie jest złe na całej długości czy np. po pierwszej zmianie kierunku?
pozdrawiam
pozdrawiam
