Pomocy ,czy przeskocze chinczyka?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 5
Re: Pomocy ,czy przeskocze chinczyka?
matkoboska:
A ja właśnie zamówiłem.
Wybrałem opcję z laserem 2500 mW za 648 PLN z wysyłką.
Cudów się nie spodziewam.
Mój problem polega na tym, że z domu do warsztatu mam 10 km.
Czasem coś mi chodzi po głowie, ale nigdy tego nie realizuję, bo mi się nie chce jechać, a jak pojadę to albo jest zimno, albo się okazuje że czegoś zapomniałem ...
No na przykład robię teraz sterownik GRBL na ESP-32, elektronikę mam w mieszkaniu, a laser w warsztacie, jakoś spotkać się ze sobą nie mogą ...
A ten cudak zmieści się na półce obok drukarki 3d.
No to teraz będę miał zajęcie na długie zimowe wieczory ...
oprawcafotografii
Nie no jasne, za taką kasę można kupić 2-3 dobre flaszki albo tą maszynkę. Różne są hobby
Ja nie mógłbym chyba przełknąć tego "wrzeciona"...
Chodzi mi po głowie zaprojektowanie prostego zestawu do zbudowania maszynki ze sklejki -
jak widać ludziska szukają czegoś taniego, a taka maszynka ma zaletę taką, że można ew.
zdjąć cały napęd i przełożyć na wersję metalową jak będzie potrzeba, albo i nie jak okaże się,
że sklejka daje radę... Chyba zrobię dla siebie jakieś 20x20cm... W sumie części poniewiera
mi się sporo. Nie mam tylko sklejki
q
q
drzasiek90
Oferta nie najgorsza.
Ja niedawno chciałem zrobić sobie frezarkę dedykowaną do styropianu - do frezowania "wytłoczek" styropianowych pod elektronikę, bo szkoda było syfić frezarkę do metalu. Napęd miał być na paskach, prowadnice jakieś cienkie wałki lub prowadnice szufladowe. Miało być minimum, jak najtaniej. Zakupiłem sporo podzespołów do budowy (bez elementów konstrukcji), zapłaciłem prawie 550 zł a to ciągle nie wszystko. Ostatecznie temat został zawieszony bo nie ma czasu na montaż a wytłoczki frezuję na maszynie którą mam. Możliwe, że i ja się skuszę na tą maszynę. W opisie nie ma jedynie napisane z jakimi prędkościami maszyna pracuje. W styropianie oporów nie ma praktycznie żadnych a zależy mi na tym, aby wykonać pracę szybko.
oprawcafotografii
Tyle, że ta maszyna wędruje po stole gdy samo wrzeciono załączysz
Ta "oprawka" o długości metra z pewnością pomaga
Hej.
Właśnie to stwierdzenie bardzo mi się spodobało - wędruje po stole
A jak by tak - gwoździkami ? - albo przylepić ?
Przecież to zgroza i porażka po prostu.
pzd.
pzd.
rynio_di
Nie powędruje bo należy zrobić tak jak ja . Na profil idzie płyta alu , pod profil też , dodatkowo gumowe/plastikowe nóżki. Na płytę golną( pod stół ) wylewamy na wysokość 2 cm ołowiu , I nie zawędruje nigdzie . Jak ołów za ciężki można ,, podbić ,, wkładkami ze stali.
Ta oprawka jest mocowana na skurcz termiczny.oprawcafotografii pisze: ↑10 paź 2020, 11:29Tyle, że ta maszyna wędruje po stole gdy samo wrzeciono załączysz
Ta "oprawka" o długości metra z pewnością pomaga![]()
Otwór ma 0.02 mm mniej niż wał silnika, trzeba nagrzać do 300 stopni żeby w ogóle założyć, a "robaczek" zabezpiecza tylko przed obrotem.
Teoretycznie nie powinno tam być żadnego bicia.
W praktyce to wiadomo że Chińczyk potrafi wszystko spieprzyć ...
Na razie nie zamierzam się tym przejmować, zobaczymy co przyjdzie, zresztą i tak wolę Dremla, jak będzie trzeba to dorobię redukcję i tyle.
Z tym "wrzecionem" to jest zupełnie inny problem, podobno przy 36 V daje zaledwie 10000 RPM.
Podobno kontroler wytrzyma 36 V, stepstiki pewnie nie, tak czy inaczej nie odważę się tyle dać, chociaż zacny zasilacz mam.
W zestawie jest zasilacz 24 V, zapewne mocy na styk ...
Docelowo na pewno dam TB6600 i zasilanie 36 V, bo potrzebuję żeby ta zabawka chodziła pod Linuxcnc.
GRBL będzie opcją, pewnie dam na wyjściu gniazdo DB25 z pinami ustawionymi jak w Linuxcnc.
Oryginalny sterownik może pójdzie do lasera CO2, a może do handlu.
Mam w okolicy firmę produkującą meble, robią też drobne fuchy. Zamawiałem u nich blat do ławy, skleili ze sobą dwie płyty wiórowe i elegancko to okleili. Pewnie zamówię u nich płytę pod maszynkę, bo do mieszkania to powinno być elegancko.
Znalazłem w necie instrukcję do tego modelu co kupiłem. Wiele w niej nie ma, ale może kogoś zainteresuje.
Druga instrukcja jest od tego modelu co nie chciałem. tam połowa ramy jest z "Phenolic resin", po polsku to będzie żywica fenolowa, czyli najzwyczajniej plastik. Ładnie to wygląda, ale sztywne być nie może. Także sterownikiem dedykowanym do Mach3 nie byłbym zachwycony, od razu trafiłby na giełdę ...
Aluminium : http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/ ... Manual.pdf
Plastik : https://images.homedepot-static.com/cat ... 5a5670.pdf
yaniii
A ja moge sie pochwalic ze po przesiedzeniu dwoch wieczorow przed komputerem gdzie podziwialem 3018 doszedlem do wniosku ze wiekszy pozytek bedzie jakbym dal ta kase ojcu dyrektorowi
.Chinczycy nowsza wersje zrobia ze styropianu bedzie jeszcze tansza.
.Na koniec dobil mnie komentarz oprawcyfotografii do filmu na YT.
Pogrzebalem troche i widze ze mozna kupic duzo klamotow od ludzi ktorym juz przeszly marzenia ,czasem w dobrych cenach .Wiec na poczatek zrobie sobie jedna os ze stolem zobaczymy jak mi to wyjdzie/cenowo tez/
