Pomoc w wyborze tokarki i frezarki CNC
wawer
Post napisał: wawer » 04 lut 2013, 00:25
zerknij na stronę haasa
frezarkę TM2P masz w cenie ok 30000euro Przesuwy w osiach XYZ
1016 x 406 x 406 mm
Tokarka TL2 Średnica 406mm ,1219 mm Długość ok 26000euro
maszyny nowe na gwarancji
tokarka fajna bo może pracować jako maszyna cnc a masz i korbki jakbyś na szybko chciał coś przetoczyć
Frezarka ma natomiast magazyn na 10 narzędzi mały to mały ale nie wszystkim potrzeba ładować od razu 20 oprawek
Tokarka:
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... ROOM_LATHE
frezarka:
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... M_MILL_VMC
W Warszawie masz przedstawiciela firma ABPLANALP i serwis na miejscu.
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
