Pomoc w podjęciu decyzji Frezarka CNC
Pomoc i dalsze wspracie w temacie frezarki CNC
cawboy
Re: Pomoc w podjęciu decyzji Frezarka CNC
A masz falownik do tego wrzeciona? Sam montaż wrzeciona to nic trudnego (z tego co widzę, mocowanie posiadasz), tylko pytanie, czy chcesz jego pracą sterować z programu, czy też manualnie? Jeżeli z programu to nie wiadomo czy elektronika w maszynie na to pozwala, czy płyta sterująca/kontroler do wymiany, a tu znowu konfiguracja itd. Ciężko wycenić.
Krak.
drzasiek90
- Posty w temacie: 5
Czy to wrzeciono metabo jest sprawne?
Na początku, na twoim miejscu spróbowałbym maszynę uruchomić tak jak jest, nauczyć się obsługi i spróbować coś pofrezować. Jeśli maszyna będzie się nadawać do pracy, będzie potencjał to wtedy zabrać się za przeróbkę wrzeciona.
Tak jak kolega wyżej pisał - do tego wrzeciona nowego potrzebny jest falownik. Jeśli go nie ma, to trzeba doliczyć jeszcze koszt falownika do ceny przeróbki.
To stare wrzeciono ma regulację obrotów pokrętłem na obudowie - na początek wystarczające.
Jaki zakres obrotów ma to wrzeciono?
pazurekal
- Posty w temacie: 8
Koledzy dzięki za dołączenie do dyskusji, co kilka "głów" to nie jedna. Postaram się posprawdzac w poniedziałek co i jak ale na tą chwilę wydaje nie się że (kolejno):
Corel nie ma żadnego modułu CAM, służył on raczej do generowania plików 2D (chyba PLT) które trafiał później już na maszynę (do macha) ale mogę się mylić.
Z tego co się orientuję to falownika do tego nowego wrzeciona nie ma, należało by zatem dokupić. Jakaś podpowiedź czego konkretnego szukać?
Najchętniej sterował bym wrzecionem z poziomu programu ale nie wiem nawet jak sprawdzić czy jest taka możliwość, gbyby się nie dało to myślę że nie będzie to też jakaś tragedia.
To Metabo jest sprawne ale zwyczajnie słabe, z tego co pamiętam to nawet przy ostrym frezie cięcie pcw grubszego niż 5 mm wymagało okropnie wolej obróbki żeby krawędź wyglądała ok. Niestety nie wiem jaki ma zakres obrotów, sprawdzę.
cawboy
Corela nie polecam, świetny program, ale CAD-em nie jest. Do 2d w zupełności wystarcza np: LibreCAD, darmowy i prze to że "open-source" taki pozostanie.
Co do falownika, tu "zwykła" chińszczyzna wystarczy.
Zrób jakieś fotki wnętrza szafy.
Przy słabszym wrzecionie lepiej robić kilka przejazdów, tak unikniesz "palenia" materiału, przeciążania samego wrzeciona i bywa, że szybciej pracę skończysz.
Krak.
pazurekal
Panowie niestety frezarka jest dość mocno "przysypana" i ciężko się dostać do pudła z bebechami ale cokolwiek zrobiłem, nie wiem czy coś wam te zdjęcia powiedzą.
https://ibb.co/LvGmnw0
https://ibb.co/j3KyDdr
https://ibb.co/mT8wcwF
https://ibb.co/Cs6VxrX
Jakby co dajcie znać to będę odkopywał żeby coś więcej odkryć.
