pomoc w konfiguracji falownika i pwm
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 28 wrz 2015, 20:55
moj problem polega na tym ze, nie moglem ustawic falownika aby mozna bylo sterowac obrotami z programu falownik mam chinski 2.2kw zmienialem ustawienia pd01 i pd02 i z niektorych tematow forum wynikalo ze to powinno wystarczyc aby mozna bylo zmieniac obroty programem ale niestety tak sie nie dzialo :razz: wrzeciono sie zalaczalo ale osiagalo tylko max obroty bez wzgledu na to jakie obroty ustawie w programie, na wyjsciu pwm napiecie sie zmienia po zmianie w programie.
Zaciski mam podlaczone do VI i ACM. na samym koncu wpadlem na genialny pomysl i przywrocilem ustawienia fabryczne falownika :razz: i teraz dopiero zaczynaja sie schody...
bo teraz nie moge ustawic zeby nawet z panelu wrzeciono ''normalnie'' sie krecilo....
jesli ktos byłby tak miły i uprzejmy i wstawilby liste z parametrami konfiguracji falownika tak zeby dzialalo wszystko z pikocnc bylbym bardzo wdzieczny...
Z gory Dziekuje Serdecznie Wszystkim za pomoc.
Pshemq
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 wrz 2015, 23:16
Tak się nie da.
Parametrów są setki. Tak samo oznaczenie zacisków do regulacji obrotów są różne.
Musisz poszukać programu, który jest odpowiedzialny za sposób sterowania obrotami.
Trzeba wybrać regulację napięciem 1-10 V.
Robert
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 wrz 2015, 00:16
Pierwsza rzecz po przywróceniu parametrów fabrycznych falownika, to WYŁĄCZENIE blokady parametrów ruchu, która prawie na pewno jest aktywna. Jest to jeden z parametrów głównych.
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 29 wrz 2015, 19:31
Co do pierwszej odpowiedzi to zdaje sobie sprawe ze sa "setki" parametrow
Ale chyba do wstepnego uruchomienia wystarczy kilka parametrlow😛
A co do tej blokady ustawien to kolega nie trafil 😛
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 02 paź 2015, 11:15
Problemem byla zworka na falowniku, zostaje mi problem roznicy obrotow wzgledem programu a falownikiem, gdy na falowniku mam np 16tys obrotow to w programie jest w granicach 4 tys mniej da sie cos z tym zrobic?
bh91
Post napisał: bh91 » 03 paź 2015, 18:53
Też to mam i nie udało mi się ustawić. Nie wiem gdzie jest problem.
Jest robota - jest pinonc :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 paź 2015, 19:56
PshemQ pisze:gdy na falowniku mam np 16tys obrotow to w programie jest w granicach 4 tys mniej
A ile się kręci wrzeciono jak masz w programie ustawione 24000 obr/min?
Masz wtenczas 10 V na wyjściu z modułu PWM?
Robert
bh91
Post napisał: bh91 » 14 paź 2015, 06:59
Jak mam max to wyświetla 24000 - to po drodze jakoś przekłamuje wartości.
Odkąd podłączyłem PWM nie mogę też ustawić prędkości mniejszej niż 4500RPM. A da się, bo z pilocika to i 300 wchodziło. Dobre do używania czujnika krawędzi.
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 paź 2015, 08:36
Ty nie chcesz sobie pomóc. :wink:
Robert
IDUA
Post napisał: IDUA » 14 paź 2015, 09:40
U mnie jest bardzo podobnie, nic nie zmienisz. Napięcie wyjściowe z PWM średnio dokładne np;
przy 12000 k powinno być 5V a ja mam 5,2 V. Łatwo obliczyć, że wtedy mamy 480 obrotów za dużo.
Wróć do „PikoCNC”
