pomoc w doborze obrotów
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mlynarskitomasz
Post napisał: mlynarskitomasz » 14 lut 2020, 17:08
witam jestem w trakcie projektu i budowy obrabiarki cnc i mam kilka pytań dotyczących śrub kulowych,... w mojej maszynie pole robocze to 2900x2100x400 na napęd zdecydowałem się na śruby kulowe ze względu na brak luzów nawrotnych, stosunkowo niską cene( porównując do dokładnych listw zębatych i motoreduktorów kontowych). na oś x mam już śrubę do lekkiego skrucenia fi30x10mm skoku tylko teraz pytanie śruba ma się obracać najlepiej bez podpur, jakie maksymalne obroty mogę jej zadać żeby uniknąć bicia, na oś y w planach mam dwie śruby długość przejazdu to 2900mm więc minimum 3000mm gwintu zastanawiam się nad obrotową nakrętką ale biorę również pod uwagę podpory lub nie podpartą śrubę tylko też nie wiem które rozwiązanie pozwala na jaki zakres obrotów,.... biorę pod uwagę śruby 32/10 lub 40/20 co o tym myślicie? w razie czego mam pszygotowane gniazda pod listwy zębate i prowadnice liniowe w stole ale jakoś wolał bym ich unikać.... choćby ze względu na ceny markowych komponentów. obrabiarka głównie ma robić w płycie meblowej, mdf i sklejce sporadycznie inne tematy...
mlynarskitomasz
Re: pomoc w doborze obrotów
Post napisał: mlynarskitomasz » 14 lut 2020, 20:44
zasadniczo to chciałbym użyć budżetowych serw 3000obr 750w co optymalnie na paskach htd można przełożyć 3:1 (22/64 zęby) wynikiem czego jest max1000 obr na śrubie... może jakieś trafione komentarze?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
