Pomoc przy wyborze Lasera/plotera tnącego
rendejad
Pamiętaj, że przy tych tanich chińskich ploterach z laserami 150-180W cięcie stali odbywa się z dodatkiem tlenu co nie jest zbyt bezpieczne jeśli nie ma specjalnej instalacji.
Widziałem na filmach jak oni podłączają bezpośrednio butlę z tlenem w miejsce nadmuchu powietrza.
To jest proszenie się o wypadek.
piotrpiaskowy
Nie ma sensu myśleć o wycinarce laserowej jeśli nie masz produkcji obciążającej porządną maszynę na 50%. Dziś cięcie usługowe jest tak tanie i dobre jakościowo, że za 40 tysi to zrobisz ilość detali jakiej laser o którym myślisz nie wykona w trakcie swojego życia. Poza tym cięcie kwasiaka tlenem mija się z celem. Masz tlenki na krawędzi.
