witam, mam taki problem a mianowicie nie potrafie poradzić sobie ze zrobieniem wykresu funkcji y=ax+b dla następujących wartości. Mam porównać szerokość szczeliny blach na danym punkcie odległości. Na osi Y ma być odstęp czyli od 0;0,5;1;1,5....aż do 5 a na osi X ma być długość 0; 50;100;150....350. Mam do tego dwa parametry jakie chcę pokazać na wykresie
a)ODLEGŁOŚĆ OD BRZEGU L [mm] [center]b)ODSTĘP MIĘDZY BLACHAMI B [mm[/center]]
0 [center]1,00[/center]
10 [center]1,11[/center]
20 [center] 1,23[/center]
30 [center]1,34[/center]
35 [center]1,40[/center]
40 [center]1,46[/center]
50 [center]1,57[/center]
60 [center]1,69[/center]
70 [center]1,80[/b[/center]]
80 [center]1,91[/center]
90 [center]2,03[/center]
100 [center]2,14[/center]
105 [center] 2,20[/center]
110 [center]2,26[/center]
120 [center] 2,37[/center]
130 [center] 2,49[/center]
140 [center]2,60[/center]
150 [center]2,71[/center]
160 [center] 2,83[/center]
170 [center]2,94[/center]
175 [center]3,00[/center]
180 [center] 3,06[/center]
190 [center]3,17[/center]
200 [center]3,29[/center]
210 [center] 3,40[/center]
220 [center]3,51[/center]
230 [center]3,63[/center]
240 [center]3,74[/center]
245 [center]3,80[/center]
250 [center]3,82[/center]
260 [center]3,97[/center]
270 [center] 4,09[/center]
280 [center]4,20[/center]
290 [center]4,31[/center]
300 [center]4,43[/center]
310 [center]4,54[/center]
315 [center]4,60[/center]
320 [center]4,66[/center]
330 [center] 4,77[/center]
340 [center] 4,89[/center]
350 [center] 5,00[/center]
interesuje mnie aby dla wartości 0,35,70,105,140,175,210,245,280,315,350 zostały pokazane na wykresie odległości odpowiadające im pomocy bo już próbowałem na wszystkie sposoby ale exel jest dla mnie jak czarna magia .
pomoc przy tworzeniu wykresu w exelu
jestem po nocy więc masz tu tylko linki, nie ogarne teraz tego.
http://www.plock.edu.pl/publik/pliki/9_73_0.pdf
http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1137767700.pdf
http://www.staff.amu.edu.pl/~chemfiz/opisy/excel.pdf
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
