Pomoc literki
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
mariusz196
Pomoc literki
Post napisał: mariusz196 » 10 gru 2015, 14:47
Proszę jeśli to możliwe o pomoc w przeformatowanie napisu wraz z pytajnikiem
Is it safe ? - czcionka Kristen ITC do formatu na wycinarkę laserową. Sam tego nie potrafię zrobić a prosi mnie o to córka.
Dziękuje za zrozumienie.
Is it safe.doc
(21.5 KiB) Pobrany 302 razy
robal43
Post napisał: robal43 » 11 gru 2015, 07:36
mariusz196, Kolego zrobiłem ci ten napis w formacie DXF
musisz go importować w programie do lasera
Pytanie :
Jaki producent Lasera ? jaki sterownik ?
jakie wymiary ??
Czy litery mają pozostać czy wypaść ?
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Lantek Expert
is it safe.rar
format DXF
(3.5 KiB) Pobrany 337 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
mariusz196
Post napisał: mariusz196 » 11 gru 2015, 11:27
Nie znam parametrów potencjalnego urządzenia. Wymiar całkowity ( długość przy uwzględnieniu spacji to 16 cm. ). Mają być literki.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
