Pomoc!!!kalibracja sondy Tokarka Fanuc Oi
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
qazs
Post napisał: qazs » 06 sie 2008, 14:57
potszebuje info. na temat kalibracji sondy w tokarce CNC Fanuc oi
[ Dodano: 2008-08-06, 15:18 ]
qazs pisze:potszebuje info. na temat kalibracji sondy w tokarce CNC Fanuc oi
model maszyny niema znaczenia , sonda jest ma łamanym(chowanym) ramieniu
[ Dodano: 2008-08-06, 15:29 ]
wzamian za informacje przekarzę pełne instrukcje do sterownika Fanuc wszystkie wersje strzelec(@bez spamu)strzelec.eu
Zgłoszenia konkursowe
roberta
Post napisał: roberta » 07 sie 2008, 16:24
czy to jest taka tylko dla osi Y
[ Dodano: 2008-08-07, 16:36 ]
jeśli do ustawiania Y noży to my to ustawiali chałupniczo ale dość skutecznie na maszynie ,a mianowicie ręcznie ustawialiśmy Y noża potem pomiar sondą jeśli wskazała inaczej to poluzować tą ruchomą końcówkę do której dotyka ostrze śrubeczką od tyłu i delikatnie paluszkami naciągnąć i zakręcić pomiar i tak aż zmierzy to samo -troszkę zabawy jest ale da sie to zrobić,a toczyłem elementy o średnicach 0,4z promyczkiem od czoła czyli Y musiał być idealny
SYSTEM 3D
Post napisał: SYSTEM 3D » 24 cze 2010, 18:51
http://www.system3d.pl/instukcje_kalibracji.html instrukcja kalibracji sond. Jeżeli będą problemy można dzwonić 501 575 033 lub pisac na biuro@system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
jantrzeci
Re: Pomoc!!!kalibracja sondy Tokarka Fanuc Oi
Post napisał: jantrzeci » 24 lut 2019, 20:43
Witam potrzebuję instrukcji do kalibracji sondy w tokarce CTX 210 na Fanucu 32i, czy posiada ktoś taką, albo mógłby mi wytłumaczyć jak to zrobić ?
Z poważaniem :
Piotr
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
