Polski system podatkowy na 114. miejscu na świecie ...
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 17 wrz 2013, 14:31
trzasu pisze: rodzaj wprowadzanych zmian.
wydaje się niemal utopijny.. ciekawe co z tego wyjdzie?
trzasu
Posty w temacie: 52
#192
Post napisał: trzasu » 17 wrz 2013, 14:58
markcomp77 pisze:
póki co pożyczkę zaciągniętą od MFW prawie spłacili, zależy im na tym gdy przez zaciągnięty długu fundusz próbuje szantażować Węgrów, jeśli się spojrzy na wykresy giełdy które to teoretycznie powinny odzwierciedlać stan gospodarek to różnicy miedzy GPW a BUXem nie widać ...
http://stooq.pl/q/?s=^bux&d=20130917&c= ... =0&r=wig20
trzeba pamiętać o tym co zastał Orban po rządach socjalistów i co zastało u nas PO po rządach PiSu a wcześniej SLD.
Godny uwagi jest też sposób wyjścia z kryzysu Łotwy ..
Ofiarą ostrych cięć budżetowych na Łotwie nie padły emerytury i świadczenia socjalne, ale biurokracja, która kwitła przed kryzysem. Zwolniono 30 proc. urzędników państwowych, zamknięto połowę rządowych agencji i w ciągu roku zredukowano średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym o 26 proc. Cięcia te pociągnęły za sobą deregulację, której efektem był gwałtowny wzrost liczby nowych przedsiębiorstw. Były grecki premier Jorgos Papandreu, socjalista, choć miał szukać oszczędności, w latach 2010-2011 zatrudnił aż 5 tys. nowych urzędników, by wzmocnić swoje zaplecze polityczne. Według Transparency International Grecja pozostaje najbardziej skorumpowanym krajem UE.
http://forsal.pl/artykuly/675761,lotews ... zysem.html
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 17 wrz 2013, 16:46
ciekawy artykuł.... skłonił mnie do przeczytania informacji... tutaj:
Masz spółkę w Delaware? Zapłacisz podatek w Polsce1
http://www.raje-podatkowe.pl/spolka-delaware.html
w podsumowaniu...
Jak wskazano powyżej, spółka typu LLC może służyć ochronie majątku przed ryzykiem roszczeń, zachowaniu dyskrecji wokół statusu majątkowego właściciela spółki oraz może pomóc zagranicznemu inwestorowi w dostępie do amerykańskiego systemu bankowego. Natomiast jej wykorzystanie w planowaniu podatkowym jest bardzo ograniczone i wiele rozwiązań, które stały się ostatnio bardzo popularne, jest sprzeczne z prawem.
zdzicho
Posty w temacie: 12
#194
Post napisał: zdzicho » 17 wrz 2013, 18:33
Figiel nie polega na zabieraniu komuś ,ale na zwiększaniu wpływów do budżetu. Za PRL pracowało ok 20 mln osób ,teraz połowa mniej.Skutkiem tego przy podobnych obciążeniach wpływy musza być dwukrotnie mniejsze.Niestety ,ale żaden rząd od czasu Jaroszewicza ,nie miał ,żadnej koncepcji na rozwój kraju. To zwykli administratorzy,w dodatku administrujący źle. Jedyny pomysł ,to wydusić ze społeczeństwa co się jeszcze da ,byle utrzymać się przy korycie.Jakich więc skutków mamy się spodziewać?
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 17 wrz 2013, 19:32
zdzicho pisze:Jakich więc skutków mamy się spodziewać?
można to zasymulować w SimCity ;) (->wyludnienie)
Posty w temacie: 44
Post napisał: kamar » 17 wrz 2013, 22:18
markcomp77 pisze:[ można to zasymulować w SimCity)
Zasymulować też można wszystko. Ekśperta lotniczego po popatrzeniu na skrzydło w czasie lotu, też :)
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... atura.html
Adalber
Post napisał: Adalber » 17 wrz 2013, 23:06
Kamar ja też w pierwszym momencie byłem przekonany, że te profesory to matoły, ale jak się dokładnie przeczyta te zeznznia to trochę inaczej to wygląda.
Tak na marginesie ciekawe to wszystko jest, pierwsza w historii wyjaśniona katastrofa samolotu bez badania wraku, składania go w całość.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2013, 23:16
Adalber pisze:jak się dokładnie przeczyta te zeznznia to trochę inaczej to wygląda.
Nooo... nagrodę Nobla mają do spółki z Kaczyńskim dostać, za wynalezienie kosiarki do drzew...
A ja też jestem ekspertem od katastrof lotniczych, bo świat samolotami zlatałem, często siedząc przy skrzydle, modele kleiłem i dalej kleję, tylko psiamać, stodoły jeszcze sąsiadowi nie wysadziłem.. (ale wysadzę, jak bonydydy... :mrgreen: )
Adalber
Post napisał: Adalber » 17 wrz 2013, 23:21
U nas chwała Bogu jak w ZSRR wszystko jest proste, jak z tym Jaskiernią co to trzy razy się postrzelił w bebech zanim umarł.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2013, 23:50 przez Adalber, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 24
Post napisał: MlKl » 17 wrz 2013, 23:35
Adalber pisze:Kamar ja też w pierwszym momencie byłem przekonany, że te profesory to matoły, ale jak się dokładnie przeczyta te zeznznia to trochę inaczej to wygląda.
Nie siej popeliny. Samolot się rekonstruuje tylko wtedy, kiedy ma to pomóc w ustaleniu przyczyny katastrofy. W wypadku typowego CFIT nikt na świecie sobie tego trudu nie zadaje. Co tu długo szukać - CASY, rozbitej w Mirosławcu też nie rekonstruowaliśmy. W Smoleńsku był ewidentny błąd załogi i nic więcej.
Wróć do „Na luzie”
