Polerowanie aluminium "na lustro"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2014, 13:22
Bry :)
Frezuje sobie niewielkie formy z aluminium - np. do odlewania silikonu.
Po frezowaniu szkielkuje co poprawia jakosc powierzchni ale wiadomo -
nie jest ona lustrzana, a chcialbym zeby byla.
Jak sie do tego zabrac? Wystarczy jak kupie filc na trzepieniu:
np. taki i paste polerska
zamocuje trzpien w Kressie i jechane z koksem?
Jakub
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 paź 2014, 13:36
Wszystko zależy jak skomplikowany jest kształt do wypolerowania. Małe zakamarki filcem się nie wypolerują. Ponadto jedna pasta z reguły nie wystarcza, wstepnie trza jechać pasta szlifierską z grubym ziarnem, potem dopiero po usunięciu rys z poprzedniej obróki (szkiełkownia w tym przypadku) polerować na błysk.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2014, 13:39
Na szczescie spore, lagodne krzywizny, bez zakamarkow.
Generalnie pytanie jest chyba jedno - lepiej uzywac krazkow filcowych
czy szmacianych? Moze filc do wstepnego, bawelna wykanczajaco?
q
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 paź 2014, 13:43
Generalnie filcem można lepiej przytrzeć- efektywniej zbiera. Mozna też filcem jechać na połysk odpowiednio drobną pastą. Natomiast tarcza bawełniana lepiej dostosowuje się do kształtu, ale grubą pastą się nią robić nie da w zasadzie- tylko polerować. Upierdliwe jest też wyrzucanie nitek z tarczy bawełnianej- zwłąszcza jak jest nowa. I generalna zasada jest taka: do każdej gradacji pasty osobna tarcza.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 20 paź 2014, 13:49
Troche sie kiedyś bawiłem w polerowanie - w zaleznosci od powierzchni jedziesz papierami sciernymi do 2000 (przeskoki na poczatku co okolo 100, potem od 500 co 500) i dalej szmatka + pasta automax. Pastą jedziesz ręcznie na bawełnianej szmatce, to jest chwila, jak masz dobrze przygotowaną powierzchnię.
do_mario
Post napisał: do_mario » 20 paź 2014, 16:40
Kolega DUDI1203- ma rację z pastą AutoMAX ja od siebie dodam ,że lepsza była ta w niebieskim opakowaniu metalowej tubce , stara produkcja
AutoMAX +wata
do_mar
Robofil 290
Robofil 190
Form 30
Loser
Post napisał: Loser » 20 paź 2014, 17:09
Kolega Dudi to w ogóle ma rację. :wink: Żeby dobrze wypolerować aluminium trzeba najpierw papierem ściernym "rozmyć" przejścia freza, czyli najlepiej trzeć w poprzek przejść. Wystartować od papieru 400 -600, potem styknie 800 i 1200. Następnie filc z pastą która ma ziarno (niestety nie pomnę nazwy pasty) i na końcu taki bawełniany krążek i pasta w kostce, żeby był efekt połysku. Firma Pferd ma dobre narzędzia do polerowania. Jeżeli powierzchnie są duże a kolega nie chce się zajechać to potrzebna będzie automatyzacja szlifierka
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2014, 17:12
Zamowilem cztery gradacje pasty - 300, 600, 1000, 1500, krazki filcowe i bawelniane.
Napedem bedzie wiertarka umieszczona poziomo w uchwycie.
Jak przetestuje zdam raport ;)
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 paź 2014, 18:56
jeżeli chcesz mieć "lustro" - na sam koniec odstaw maszyny i dalej praca ręczna
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 paź 2014, 21:45
To nie tak...
Po frezowaniu jest gumowanie.W proxxona wkręcasz trzpień i dajesz gumówkę walcową-palcową-byle nie tarczową.Są różne gradacje.Na papierze ściernym nadajesz im kształt i obrabiasz zakamarki.Syfi się niemożliwie,w zębach zgrzyta ale działa.http://www.wkociuba.pl/SZLIFOWANIE_Arty ... 194,).aspx
Tam popatrz na te walcowe.Tak naprawdę to do alu szukaj jasno-szarych albo ciemno -brązowych-zależy jakie progi porobiłeś.Tak minimum dwie-trzy gradacje gum walcowych i dopiero zaczniesz polerowanie.Pastami diamentowymi.Dozowanie ze strzykawki.Także dwie gradacje.A na koniec pasta zielona .Prawie na koniec bo naprawdę na koniec czysty filc.
Wróć do „Obróbka metali”
