Połączenie powierzchni w wiązaniu
kitek7878
Post napisał: kitek7878 » 15 sie 2013, 16:18
jako obrazek dołączam model złożenia - dajmy na to jakiś wałeczek który ma pracować w tej szczelinie, problem w tym że do wiązania typu "styczne" mogę wybrać tylko jeden kawałek powierzchni, nie mogę zaś wybrać wielu. W związku z tym wałek będzie styczny do szczeliny tylko w jakimś wybranym fragmencie... próbowałem narzędzia Połącz w odniesieniu do tych powierzchni które tworzą szczelinę i efektem tego jest powstanie obiektu "Surface-Knit" po kliknięciu którego podświetla mi wszystkie powierzchnie.. ale z kolei tego obiektu nie da się użyć do stworzenia Wiązania.. co zrobić z takim fantem Panowie? Byłbym wdzięczny za pomoc w tym zagadnieniu :)
bildder
Post napisał: bildder » 16 sie 2013, 09:26
Są różne inne wiązania, np. ścieżki, krzywka nie będzie działać bo nie ma zamkniętej pętli.
Ale tutaj zrobiłbym tak, konwertował do szkicu te styczne segmenty, następnie funkcja Dopasuj splajn - żeby utworzyć jedną gładką krzywą. Później trzeba z niej wyciągnąć powierzchnie do której dodajemy wiązanie styczności.
Podręczniki SolidWorks 2013 po polsku>>>
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kitek7878
Post napisał: kitek7878 » 16 sie 2013, 11:31
Wielkie dzięki! Znasz się na rzeczy :)
Wróć do „Solidworks”
