Chińczyka chyba jeszcze łatwiej, bo trzymasz za całą obudowę. Nie jak kressa za dół. W chinolu są standardowe tulejki, chyba er 16.Bragson pisze:generalnie dla mnie najprościej byłoby zaadoptować Kressa (1kw), tym bardziej, że ma kołnierz, za który można spokojnie przymocować całe narzędzie. Zastanawiam się tylko, czy zmieści się tam tulejka 1/2" ?
połączenie plotera frezującego z kopiarką do drewna
- Posty w temacie: 7
Dzięki za radę
chyba najlepszym rozwiązaniem będzie Wrzeciono 2,2kw ER20+ chłodzenie cieczą + falownik (wtedy są tulejki 12,7mm).
Do pracy w drewnie powinno wystarczyć, do planowania frezem fi robocze 34mm(zbieranie małych warstw) lub fi 12mm do głębszej obróbki.
Wiecie może, gdzie najlepiej kupić taki cały zestaw?;)
