raczej przeszedł z lampy naftowej na gazowądrzasiek90 pisze:16,36 to chyba za samą kuchenkę?
Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
tristar0
- Posty w temacie: 73
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
- Posty w temacie: 47
No dobra, wyjaśnię Wam na czym polega ten fenomen moich rachunków za gaz.
Gazu używam do grzania wody w kranie.
Wygląda to tak, że przekręcam kurek, piec się włącza, woda leci zimna.
Robię co mam do zrobienia, na koniec woda leci ledwo letnia.
Zakręcam kurek, piec działa jeszcze kilka sekund i się wyłącza.
W tej sytuacji nie powinno Was dziwić, że piec jest permanentnie wyłączony, a włączam go tylko wtedy, gdy planuję robić coś dłużej niż umyć ręce albo szklankę.
Oczywiście w powyższym nie chodzi o to, że mnie nie stać, bo gdybym tego gazu zużył dziesięć razy więcej, to bym od tego nie zbankrutował.
Chodzi o to, że nienawidzę wyrzucania pieniędzy w błoto, bo to wchodzi w krew
- Posty w temacie: 337
Fenomen jest jasny - uważasz wszystkich za debili.
Faktura to musi zawierać min. za co; ile i po ile
Pokazałeś maila z PGNiG z jakąś niedopłatą i świrujesz.
Opłata miesięczna od gazomierza to 37 zł.
tristar0
raczej fenomen tuxa polega na tym że on grzeje wodę ciepłym słowem a nie gazem
Lubisz robić z siebie idiotę?
Twoja sprawa, ale mógłbyś nie obrażać forumowiczów, bo moderatorowi szczególnie nie wypada.
tristar0
Tux co ty masz za fakturę bo na mojej to gaz a właściwie jego zużycie mam podane w m3 a ty na swojej masz 22kw to albo pokazujesz fakturę z kurnika za prąd albo w mazowieckim są inne jednostki miary zużycia gazu .
Teraz ok, jest faktura, jest fakt. Zwracam honor choć dalej nie rozumiem czemu opłatę za gazomierz mam 10 krotnie wyższą.
Czyżby swoich traktowali już inaczej ?
Co do obrażania to jeszcze mi daleko do .....
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
PGNiG jak wystawia.
Gazomierz mam w metrach sześciennych a faktury wystawiają w kWh.
Nie wiem, może taka taryfa, nie mam ambicji w to wnikać.
- Moderator
- Posty w temacie: 100
W mazowieckim to już w ogóle odjechali....
https://businessinsider.com.pl/gospodar ... zl/rsldfw3
tristar0
nie koniecznie ja mam zużycie w m3 x cena metra i 38 za licznik gazu ,wiec nawet gdybym nic nie zużył to i tak mam 38zł do zapłatyWZÓR pisze:W mazowieckim to już w ogóle odjechali
