Podnoszenie szkła (technika próżniowa)
- Posty w temacie: 9
Witajcie.
Czy posiada ktoś z was doświadczenie z techniki prózniowej ?Chcę zbudować wózek do przenoszenia ciężkich tafli szkła .
Jako pompę będzie mi służyła pompa inżektorowa o wydajności 60 lit na minutę .
Dwie przyssafki 300mm ,nośność takich ocenia się na około 272kg.
Dwie przyssafki 200mm ,nośność około 100 kg.
Przyłącze podciśnienia G1/4”
Zawór zwrotny na każdą przyssafkę
Trójnik z zaworem dopływu powietrza aby zwolnic przyssafki.
Najcięższe tafle ważą około 480kg .Srednie tafla 220kg ,szkło 12mm .
Jak to widzicie ,prosze o waszą pomoc .
Wstępie mam wycenę , wychodzi ma za komponenty 3000zł .
Niestety nie stać mnie na zakup gotowego podnośnika za kilkadziesiąt tysięcy zł
Wózek posiada dwa koło (20 cali) od motoru są to bardzo mocne i solidne koła od scigacza
Chcę zastosować układ podnoszenia szkła za pomocą dzwigni .Z przodu przed kołami krótka rama 20cm +stelaz dla przyssawek ,za kołami uchwyt zamknięty dookoła profilem (35x35x3mm) o długości 2 metrów.
do tylko przenoszenia szkła bardziej bym polecał "glass graber" (chyba że praca w terenie i ograniczenie wysokością) przykład http://www.hoganswholesale.com.au/lifti ... html#book1
Posiadamy kilkanaście ssawek różnego typu i wielkości jak jakieś zdjęcia potrzebujesz co gdzie itp pisz, zrobię. W tej chwili nawet nie wiem o co pytasz, masz jakieś założenia i oczekujesz że ktoś odpowie tak będzie ok, to napisz dokładnie jaka pompa, jakiej firmy przyssawki a nie o nośności piszesz.
Np mamy ssawkę z 4 przyssawkami 300mm i producent podaje max 320kg! Liczy się pompa a także długość ramion, odległość ssawek, konstrukcja itd (to z moich obserwacji).
Szkic odręczny więcej wyjaśni niż rozpisywanie się na temat konstrukcji.
Pozdrawiam Szklarza
Pozdrawiam Szklarza
- Znawca tematu (min. 80)
Obawiam się, że ta twoja konstrukcja się nie sprawdzi. To zwykła taczka. Jak chcesz na tej dźwigni utrzymać pół tony szkła. Co z przeciwwagą ? Przejrzyj w sieci różne rozwiązania i zweryfikuj swój projekt. Pomyśl może raczej o czymś takim:
Możesz wykorzystać do konstrukcji np. podnośnik warsztatowy choćby taki:
Moim zdaniem się sprawdzi ponieważ z przodu będzie bardzo krótka dzwignia ,natomiast za kołami ponad 220cm .
Dla stabilności wózka zwiększyłem rozstaw kół do 150cm. Już zrezygnowałem z podnoszenia wacum ,niepotrzebne koszty . Zawiesia będą na takiej zasadzie
100% pewności że nic nie spadnie. 500 kg to jest ekstrimum kilka razy w roku normalnie do 300 kg .
nie wiem kto pisał że działać nie będzie, no działa tylko na początku pisałeś o ssawkach z pompą itp, później o przenośniku ramowym na końcu zbudowałeś wózek z ręcznie pompowanymi ssawkami co żeby 1 taflę przewieźć 3 chłopów się męczy i trudzi, do "dyszla" dorzuć 3 koło i obciążenie jakieś, łatwiej będzie, tak ten co steruje musi dbać żeby wózka nie wywalić i żeby nogą gleby nie zaorać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
