podłączenie silnika 3 biegowego bez opisu
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
viper
Re: podłączenie silnika 3 biegowego bez opisu
Post napisał: viper » 06 kwie 2018, 21:28
Wiesz zdecydowałem się wstrzymać z tym silnikiem bo jego moc jest jednak za mała. Jest sporo roboty żeby przerobić go na łapowy, dorobić odpowiednie koło pasowe i go przymocować do urządzenia a potem okaże się że, się grzeje...
przywiozłem przedtem z magazynu kolejny 3 biegowy silnik ale już większy kaliber :)
jak widać prawie zabytek jakieś lata 60 pewnie, brak tabliczek choć lata temu używany był w rewolwerówce i utkwiło mi w pamięci że, ma moc w okolicy 1,5/2,2/3,0KW i obroty takie same jak ten powyżej.
Podłączyłem mu 2 biegi i śmiga ładnie z trzecim jest problem bo też brzęczy i nie ruszy. Tato pamięta jednak jak go podłączał z elektrykiem ze 20 lat temu i mówi że, przy jednym z biegów na 100% robiło się mostek. Wiec pokombinuje jutro z tym mostkiem, możliwości mam tylko dwie.
Powiedz mi dostane taki wyłącznik na 3 biegi gdzie w jednym położeniu zmostkuje mi jedne z uzwojeń? Jak nie ma to będę musiał 4 styczniki i mini skrzynkę zrobić.
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 kwie 2018, 04:11
Ten przełącznik którego schemat podałem na poprzedniej stronie robi mostek, chodzi o połączenie trzech końcówek 1, 4 i 9 w podwójną gwiazdę gdy zasilane są pozostałe trzy końcówki 5,7 i 3.
pioterek pisze:Jeżeli podłączysz 573 do sieci, to jednocześnie powinny być 1,4,9 połączone w gwiazdę tak jak realizuje to schemat połączeń.
viper
Post napisał: viper » 07 kwie 2018, 13:19
Wszystko śmiga, w zasadzie podłączyłem hurtem oba silniki :) tak jak pisałeś 149 zmostkowałem i ruszyły obroty 1400. W tym wiekszym silniku identycznie było. Teraz jadę do sklepu po przełącznik krzywkowy.
Wielkie dzięki zapomoc, bez Ciebie nie uruchomił bym małego silnika bez opisu :wink:
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
