Podłączenie krańcówek home i limit
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
potek74
Post napisał: potek74 » 27 sie 2018, 21:55
Musze kupić krańcówki konkretnie CZUJNIK INDUKCYJNY M12 NPN NO do mojej maszyny która będzie sterowana Piko cnc i mam pytanie,
może głupie ale za bardzo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi.
Czy jeżeli zainstaluję krańcówki limit czyli po dwie na każdą oś x y z ,
to czy w trakcie jazdy referencyjnej pracują jako krańcówki home,
a podczas pracy maszyny jako krańcówki limit. Czy muszę rozdzielić te krańcówki tak jak w instrukcji czyli,
tym co jest limit i tym co jest home.(schematy poniżej)
Pytam bo widziałem film na yt gdzie przy sterowaniu machem tak właśnie jest zrobione 17min.24sec. film poniżej:
Dziękuję za wyrozumiałość.
Yarec
Re: Podłączenie krańcówek home i limit
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 22:15
albo "limit" albo "home",
potek74 pisze:widziałem film na yt gdzie
jedna baba drugiej babie montowała w d... grabie. :lol:
potek74
Post napisał: potek74 » 27 sie 2018, 22:20
Wiem jestem leszcz w tych sprawach czyli łącznie 9szt. krańcówek.
I znowu wydatki.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 22:24
musisz mieć indukcyjne, aż taki "syf" przewidujesz że switch nie starczy ?
potek74
Post napisał: potek74 » 27 sie 2018, 22:30
A indukcyjne są złe? w firmie gdzie pracuję nie było nigdy z nimi problemów , co z nimi jest nie tak?
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 27 sie 2018, 22:44
https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 5c0fK6Pq6E
Taniej się nie da ;-)
Dołączam się do pytania. Czy można zmusić pico by na każdej osi były po dwa czujniki z czego jeden by był limit+home ? Dla mnie by to znacznie! uprościło montaż
potek74
Post napisał: potek74 » 27 sie 2018, 22:51
Bartekn86 czy może ty stosujesz u siebie te czujniki, jeżeli tak to jak się sprawują?
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 sie 2018, 23:18
Ja mam tylko HOME. i SoftLimity. Czyli tylko trzy.
Plus taki, że jest większy obszar roboczy (a to może być dobre kilkanaście mm). Minus, że jak pogubi kroki, to może przydzwonić. Ale mi nigdy sama nie przydzwoniła.
Z mojej winy to tak, jak miała się bazować, a już była za krańcówką.
Dlatego dziś zgłosiłem cosimo aby krańcówkom podniósł IQ. :-) Czyli, aby podczas bazowania osie owczym pędem nie jechały w sztywno zadeklarowanym kierunku, ale w kierunku krańcówek.
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 27 sie 2018, 23:32
RobWan pisze:aby podczas bazowania osie owczym pędem nie jechały w sztywno zadeklarowanym kierunku, ale w kierunku krańcówek.
Nie mam jeszcze sterownika piko cnc ale to jak wygląda bazowanie w piko. Bo na tych maszynach na których dotychczas pracowałem zawsze wyglądało to tak że, najpierw jedzie oś "z" w kierunku krańcówki home tej osi a potem oś "x" i na końcu "y" a w piko jest jakoś inaczej?
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 sie 2018, 08:16
potek74 pisze: w piko jest jakoś inaczej?
Jeżeli HOME masz blisko końca osi to wygląda identycznie. W Piko masz w ustawienia wskazać w którą stronę ma jechać oś w poszukiwaniu krańcówki.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
