podajnik pręa
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2015, 17:19
mc2kwacz pisze:adam wpadł na niego niezależnie
Po co wyważać otwarte drzwi ... gdzieś na filmie zobaczyłem takie rozwiązanie trochę zmodyfikowałem i jest.
syntetyczny, Fakt jest to upierdliwe. Ustawianie odbywa się na czujnik potem tylko do tablicy narzędzi odpowiednie przesunięcia i jest OK - jeśli nie ruszasz imaków a tylko wymieniasz oprawki np. z ER na Narzynkę to nie trzeba ustawiać (tzn tylko "Z")
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 lis 2015, 18:56
Ok, ale bloki są frezowane z tolerancją ujemną i ustawiane na szczelinomierze?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2015, 09:37
Właściwie robiłem je na 0 .... Najlepiej samą tokarką wtedy jest idealnie w osi - zakladasz kostkę /nawiert/wiertla/rozwiert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 gru 2015, 09:50
Tak też myślałem, trochę upierdliwe, ale przynajmniej w osi będzie. Muszę coś takiego u siebie zrobić, bo wierceń nie mam, a potrzebuję. Oprawki na wałku są?Z chińczykowa, czy przetaczane stożki?
Kreatura CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 gru 2015, 19:02
Oprawi są cylindryczne fabrycznie chińskie ale jak kogo stać to może kupić Bizona
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 gru 2015, 19:22
dobra, dobra ;) Liczę na bogatą wideorelację z przeróbki, zwłaszcza jak kolega zamocował enkoder, bo też mam makteka i coś czuję, że będzie przebojowo :razz:
Kreatura CNC
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 04 gru 2015, 08:50
A taki prosty pomysł: rura, z tłoczkiem, z jednej strony ślepa, podpięty pod to reduktor ciśnienia z regulacją i sprężarka? Powietrze popycha tłoczek, tłoczek pręt, do zderzaka. W mojej głowie to proste tanie i łatwe, pewnie się mylę ale chętnie wysłucham porad.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2015, 09:50
Jedna wada. Tłoczek będzie miał ograniczoną ilość materiału do wysunięcia. Ja np. operuję na prętach 0.5m i na raz taki tnę. Więc skok takiego tłoku powinien mieć 0.5m.
Kreatura CNC
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 04 gru 2015, 09:59
Nie zrozumiałem, co znaczy ograniczoną ilość materiału?
