po 10 cm elektroda, dysza i osłona= zgon
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 27 mar 2012, 12:59
Czy ktoś potrafiłby mi wytłumaczyć przyczynę takiego zużycia po 10cm palenia? wcześniej przyczyna była woda ale zużycie było do 30 min palenia a teraz 10cm palę i takie coś???
Kod:
http://speedy.sh/bd4rU/IM...t%20SpeedyShare
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 mar 2012, 14:49
1. przegrzanie spowodowane brakiem chłodzenia
2. zwarcie dysza-masa maszyny
3. nie rozłaczenie dyszy po transferze
to tylko przykłady.
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 12 kwie 2012, 09:10
1. Powietrza mam aż nad to...
2. Rozebrałem palnik i nic nie widać. koncówka która dot elektrody w palniku też bez śladu.
3.Nie rozłącza bo nie zdąża... zapala palnik jedzie 10 cm i elektroda z dysza zostaje wypluta.
Próbowałem już kilka razy podejsc do tego tematu i na probach wykorzystalem tygodniowy zapas dysz i elektrod próbując wykryć przyczynę. Problem ten mam od miesiaca ale wyjezdzalem za granice wiec nie moglem dzialać. Powietrze jest suche i czyste. nawet nie moge wypalic jednego kółka fi200 bo w polowie rozwala mi ele/dysze. i tak samo za kazdym razem sie dzieje/.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 kwie 2012, 09:22
Piotr-HT PM1650 pisze:1. Powietrza mam aż nad to...
1. to o niczym nie świadczy. Czy jest chłodzona elektroda :?: Jak to było sprawdzane :?:
2. rozebranie może nic nie dać. Wystarczy że przewód dyszy będzie gdzieś zwierał do masy i po dyszy oraz elektrodzie. trzeba dokładnie sprawdzić ten obwód. Od źródła do samego palnika :!:
3. jak to było sprawdzone :?: A to sie wiąże ściśle z punktem nr.2.
dysza podczas zapalania pracuje na małym prądzie a przy najmniej na takim powinna pracować i dzięki temu się nie uszkadza. Potem jest zmiana ( po transferze ) i przechodzi prąd do materiału.
Czy źródło reaguje na zmiany prądu :?:
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 12 kwie 2012, 14:43
Czy ktoś byłby wstanie zaproponować mi jakiś serwis w trójkącie szczecin, poznań, zielona góra? lub z daleka w przystepnej cenie?
centro
Post napisał: centro » 12 kwie 2012, 19:36
Tniesz palnikiem ręcznym czy maszynowym
robal43
Post napisał: robal43 » 12 kwie 2012, 20:29
Piotr-HT PM1650, Polecam tą firmę osobiście korzystam z ich usług
http://www.novweld.pl/pol/articles/serwis
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 16 maja 2012, 15:51
Wymieniłem źródło i ku mojemu zaskoczeniu przyczyna została usunięta a maszyna tnie bezbłędnie.
