Pneumatyka do maszyny - pomoc
Stolarzyna
witam
potrzebuję wykonać pneumatykę do amatorskie maszyny którą buduję;
pneumatyka będzie się składać z 4 par siłowników;
całość ma działać w następujący sposób:
1. wysunięcie pierwszej pary siłowników, gdy pierwsza para jest wysunięta - zostaje wysunięta druga para siłowników;
2. następie pierwsza para się chowa i zostaje wysunięta trzecia para siłowników;
3. chowa się druga i trzecia para siłowników;
4. zostaje wysunięte i zaraz schowana 4 para ;
jak ogarnąć temat, da się to zrobić bez jakiś specjalnych sterowników, tylko na elementach pneumatyki?
jak ustawić działanie takiego cyklu w kółko lub np. 10 cykli?
z góry dzięki za pomoc;
WP Kamil
Re: Pneumatyka do maszyny - pomoc
Wsadź PLC (jak się uprzesz to i w LOGO siemensa z panela zaprogramujesz) i będzie ogarnięte. Nawet jeśli się da to zrobić na na samych elementach pneumatyki, to ani taniej ani prościej pewnie nie będzie. A tu siłowniki z czujnikami położenia krańcowego i pełna kontrola czasu i schematu działania.
drzasiek90
Skoro gość pyta jak to zrobić to raczej nie będzie potrafił sam zbudować sterownika lub zaprogramować PLC.
Dostępne są fajne przekaźniki czasowe (na szynę DIN), proste, z pokrętłami. Coś dla ludzi którzy z elektroniką/automatyką mają niewiele wspólnego ale wiedzą co to prąd i faza. Przekaźniki te mają wiele opcji pracy, jakby je połączyć w szeregu odpowiednio, jeden wyzwalany drugim (z czego każdy zasila elektrozawór) to pewnie by się dało tą sekwencję wyprodukować w sposób prosty dla człowieka nie z branży automatyki.
WP Kamil
Niech robi z czego mu najłatwiej. Ja testowy układ zaprogramował bym na Arduino- bo mam na półce, i próg wejścia w temat jest dosyć niski, a elementy tanie, i łatwo dostępne.
Wszystkie inne rozwiązania nie oparte o mikrokontroler będą i tak wymagały kogoś kumatego kto to zaprojektuje i złoży do kupy.
Kolega zupełnie też pomija obwód bezpieczeństwa i scenariusze co ma się stać jak zabraknie powierza zasilającego, albo na którymś obwodzie, jak ustawić po wciśnięciu grzybka, jak ustawić po restarcie, jak opróżnić powietrze z obu stron siłownika żeby dało się go cofnąć po wciśnięciu E-stop lub braku zasilania. Te wszystkie scenariusze najłatwiej zaimplementować i modyfikować na PLC lub za pomocą mikrokontrolera.
Stolarzyna
poszukałem trochę w necie i mniej więcej wiem jak to ogarnąć ze sterownikiem PLC;
jeszcze spytam dla upewnienia:
-sterownik PLC - na wyjściach podłączone 4 elektrozawory pneumatycznie 5/2 - do nich podpięte grupy siłowników;
-na wejściach podłączone krańcówki, które są zamontowane w taki sposób aby określić czy siłowniki są wysunięte lub wsunięte;
cała reszta jak to ma pracować to już kwestia zaprogramowania?
może być takie sterownik? :
Eaton EASY-BOX-E4-DC1 PLC
czy ma jakieś znaczenie czy sterownik, elektrozawory, krańcówki będę na 220, 12 czy 24 V ?
czy jeżeli sterownik jest na 220V to krańcówki mogą być na 12V ?
WP Kamil
Standard przemysłowy wejść/wyjść PLC to 24V DC, i tu nie ma co kombinować- wystarczy jeden zasilacz.
Nikt nie wie czy potrzebujesz 8 czy tylko 4 krańcówek (może sygnał o wysuniętym do końca siłowniku nie jest istotny) , a może da się jakoś połączyć w szeregu i będziesz potrzebował mniej wejść.
Może potrzebujesz jeszcze wejść na Start Stop i wyłącznik bezpieczeństwa
gozdd
Stolarzyna pisze:Eaton EASY-BOX-E4-DC1 PLC
Zdecydowanie za mały. Masz w sumie 8 siłowników, po 2 krańcówki na każdy, w sumie 16 wejść. Do tego jakiś start-stop cyklu, grzyb i przydałby się jakiś czujnik ciśnienia. Chyba, że siłowniki są spięte w pary mechanicznie, to wtedy 8 krańcówek + reszta bez zmian. Od biedy czujnik ciśnienia można pominąć - "najwyżej nie pojedzie".
Stolarzyna pisze:czy ma jakieś znaczenie czy sterownik, elektrozawory, krańcówki będę na 220, 12 czy 24 V ?
99% czujników przemysłowych jest na 24V, sterowniki też obsługują takie napięcie. Nawet jeśli zasilane są z 230V, to wejścia-wyjścia są na 24V. Z 12V się nie spotkałem.
atlc
12V czasami występuje. Chociażby grupa czujników 5-30VDC znajduje tu zastosowanie, nie zmienia to faktu, że idź w 24VDC.
Napięcie jest bezpieczne, a jednocześnie to bezsprzecznie najpopularniejszy typ elementów automatyki, co za tym idzie najtańszy.
