Mam 3 letni ploter na machu3 który od niedawna gubi kroki w X i Y.
Widać, że coś z maszyną nie gra bo zdarza jej się szarpnąć na szybkim posuwie. Czy jest ktoś z okolić śląska (Ruda Śląska), kto mógłby odpłatnie rzucić na to okiem. Co radzicie?
ploter na machu3 gubi kroki w X i Y
Adam Domański
Re: ploter na machu3 gubi kroki w X i Y
Jak nic nie było zmieniane w ustawieniach macha a zaczął gubić kroki to w pierwszej kolejności sprawdził bym opory na prowadnicach (wyczyścił, porządnie przesmarował)
A w ogóle wstaw tu zdjęcie tego plotera i opisz trochę dokładniej (jakie silniki, prowadnice, jakie przeniesienie napędu...)
knewcoveralls
It sounds like your Mach3 plotter is experiencing mechanical or electrical issues , especially given the step losses and jerking during fast feeds. This is often caused by things like:
- Stepper driver issues or overheating
Loose couplings or belts
Debris in the rails or dry linear guides
Insufficient current settings on stepper drivers
Acceleration/speed settings that are too aggressive in Mach3
Chessbo
OK, dzięki. Super pomoc i fajnie, że to forum naprawdę działa.
Wysprzęgliłem silniki i sprawdziłem mechaniczne opory, faktycznie były i udało się je zlikwidować, na pewno pomogło smarowanie, teraz wypadało by to co jakiś czas sprawdzać.
Zasprzęgliłem silniki i wstępnie wydaje się, że udało się rozwiązać problem. Dziękuję
