Cześć,
Potrzebuje zakupić ploter trochę lepszy, niż te które obecnie posiadam (pracuje na jakiś odmianach K40, czyli na zabawkach jak to często wszyscy piszą ) Potrzebuje ciut lepszą stabilniejszą zabawkę ale jeszcze nie super profesjonalną maszynę.
Ploter służy mi do cięcia małych arkuszy 20x30 folii, folia max 1mm, więc nic co wymaga jak super mocnych urządzeń. Czas pracy około 4-5 godzin dziennie.
Pole robocze 40x40 jest dla mnie wystarczające. Mocno zależy mi na podniesieniu prędkości cięcia, niestety tanie K40 są bardzo powolne.
Zainteresowały mnie takie modele:
https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-lasero ... p-178.html + do tego CW 3000 - najbardziej ekonomiczna wersja, sterownik z tego co widzę Ruida, reszta raczej standard czekam na informacje jakie tam są prowadnice i napęd.
http://www.kartier.pl/oferta/plotery-la ... co2-p6040a - drugi model praktycznie dwa razy drożej, parametry chyba? zbliżone - poza stołem roboczym.
Co myślicie o tych modelach? Czy będą sporo szybsze od tanich K40?
Dzięki
Ploter laserowy minimum 40x40
Re: Ploter laserowy minimum 40x40
Trochę będą szybsze ale d...y nie urywa.
Szybkość = moc.
K40 ma teoretycznie 40W, pokazane maszyny 50W więc dużo nie zyskasz.
Szybkość = moc.
"Let's Go Brandon"
Serio? Szybkość = moc? Tylko tak trzeba to liczyć?
Czyli jeżeli chce mega szybki ploter muszę sobie kupić z 80W? pracować na niskim poziomie mocy? ale wtedy będzie mógł pracować szybko>
Nie ma znaczenia rodzaj napędu? Prowadnice itd? (K40 pracuje na plastikowych wałkach, prowadnice Hiwin czy inne podobne nie wpływają na szybkość pracy?)
Jeśli chcesz mega szybki ploter to kup sobie Troteca
Tak, szybkość = moc. Cała reszta to tylko dodatki.
By the way, Troteki też pomykają na rolkach a nie na prowadnicach. Prowadnice nie nadają się do dużych prędkości z racji budowy wewnętrznej wózków.
"Let's Go Brandon"
Kumam, dzięki za informacje
Gdybym tylko wdział racje bytu u siebie Troteca to wywaliłbym tą kasę ale na razie brak sensu ekonomicznego w jego przypadku.
