Witam wszystkich bardzo serdecznie !!
Interesuje mnie czy przy materiale jaki obrabiam a jest nim ABS do 5 mm przejście na laser co2 ma sens i czy da się tak naprawdę obrabiać ten materiał bez większych problemów tj. zwęglony materiał , podtopienia ?
Bez dodatkowej obróbki .
Obrabianie polega na cięciu tworzywa ABS tj. obudowy do elektroniki i szaf rozdzielczych.
Na pewno ma znaczenie dla mnie prędkość przy obrabianiu materiału czy laser czy frezarka jest szybsza ?
Nie mówiąc o cenie gdyż też jest bardzo ważna przy takim porównaniu.
Nie posiadam niestety lasera CO2 i nie mam porównania dlatego też zamieszczony post w tym dziale.
Z góry dziękuję za wszystkie posty związane z tematem ..
