ploter frezujący - jak wycinać małe elementy mosiężne oraz je zamocować
Plotery tnące
Re: ploter frezujący - jak wycinać małe elementy mosiężne oraz je zamocować
Post napisał: tuxcnc » 16 sty 2025, 19:23
drzasiek90 pisze:
16 sty 2025, 16:42
Nie doradzaj głupot.
Płyta meblowa jest fatalnym materiałem na podkład, bo przefrezowanie jej frezem do metalu bardzo szybko zniszczy frez (płyta zawiera masę zanieczyszczeń i w zasadzie tylko frez diamentowy jest w stanie to znieść rozsądnie długo).
Jeśli już używać tego typu podkładu, to HDF/mdf.
Oczywiście gówno prawda, bo wszystkie materiały drewnopochodne zawierają zanieczyszczenia niszczące frezy.
Tutaj jednak nie ma to wielkiego znaczenia.
Płytę można splanować, polakierować, cienką blachę przykleić płasko, a frez tak ustawić, żeby w ogóle nie ciął płyty, co najwyżej taśmę, która przecież ma niezerową grubość.
Cały pomysł sprowadza się do tego, żeby stół podciśnieniowy trzymał płytę (np 500x500), a nie małą blaszkę, której za żadną cholerę nie jest w stanie utrzymać.
Napisałem o płycie meblowej żeby było tanio, ale można użyć też bardziej szlachetnego materiału.
Poza tym, to się znowu przypieprzasz do wypowiedzi której ewidentnie nie przeczytałeś i nie zrozumiałeś, bo użyłem zwrotu "w ostateczności nawet płyty meblowej".
Jeśli nie wiesz co to znaczy "w ostateczności", to sobie sprawdź w słowniku.
EOT
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 sty 2025, 19:29
tuxcnc pisze:
16 sty 2025, 19:23
Bzdura!
Frezuję usługowo dla stolarzy i niestety dla ciebie te materiały są mi znane.
https://machmaker.pl/uslugi-frezowanie-cnc
Płyta wiórowa zawiera zanieczyszczenia np. piasku. Zwykły frez do drewna/mdf w płycie meblowej wiórowej potrafi czasami nawet nie przepracować kilku metrów i nadaje się do wyrzucenia. W mdf natomiast pracuje bardzo długo.
Płyty meblowe wiórowe frezuje się tylko frezem diamentowym (ewentualnie używam także frezów n-pol ze specjalną powłoką bo diamentu nie kupisz w bardzo małych średnicach) ale żywotność takiego frezu jest nieporównywalnie krótsza.
Płyta meblowa wiórowa NIE NADAJE SIĘ NA PODKŁAD DO FREZOWANIA!
Tyle.
cawboy
Post napisał: cawboy » 16 sty 2025, 19:36
drzasiek90 Majaczysz, wyjedź z tej dziury paździerzem zabitej.
Krak.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 sty 2025, 19:37
cawboy pisze:
16 sty 2025, 19:36
Rozmawiaj merytorycznie. Albo weź na wstrzymanie.
cawboy
Post napisał: cawboy » 16 sty 2025, 19:44
drzasiek90 pisze:Rozmawiaj merytorycznie
hahaha, po tych bzdurach co piszesz, na siłę chciałeś się tylko przypieprzyć, nie wyszło, to już teraz filozofa nie udawaj.
Cześć.
Krak.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 16 sty 2025, 19:47
cawboy pisze:
16 sty 2025, 19:44
Podaj KONKRETNIE co z tego co napisałem było bzdurą?
Konkretnie napisz, zacytuj.
Ja ci wyjaśniłem merytorycznie dlaczego płyta meblowa wiórowa nie nadaje się na podkład.
Ty zaś na siłę usiłowałeś przypieprzyć się mnie, nie rozumiejąc nawet o czym rozmawiamy.
A teraz nie masz wystarczająco honoru i odwagi, żeby się przyznać, tylko z bezsilności usiłujesz odbić piłeczkę i mi naubliżać.
Jak czegoś nie rozumiesz, to zapytaj albo doczytaj a nie wymądrzaj się bez sensu.
Bandito
#17
Post napisał: Bandito » 18 sty 2025, 16:38
Rooney pisze:
16 sty 2025, 05:47
wycinania małych elemetow ( litery wielkości 10mm x 5mm) w mosiądzu ogrubości 0,6mm. jest to cos nowego dla mnie i prosze o pomoc:
1 jak najlepiej zastosować ich mocowanie do stołu próżniowego na podkładzie
2 jakiej firmy frezy polecacie by były super jakosci gdyż ich średnice będą dość niskie
3 litery w efekcie końcowym nie są ze sobą połączone czy zastosować jakieś połączenie podczas pisania programu czy jest inna dobra technika by nie wypadały/przemieszczały sie podczas frezowania?
4 jaką prędkosć wrzeciona sugerujecie podczas takiej pracy?
1. Mocowanie: Najczęściej stosuje się mostki, lub taśma dwustronna, jak już wspomniano, bez podciśnienia. Stosując mostki: mocowanie blachy wkrętami lub dociskami - mocowanie w pobliżu linii cięcia, aby nie drgało za bardzo.
2. Frezy VHM o małym kącie linii śrubowej.
3. jak w punkcie 1.
4. Biorąc pod uwagę średnicę frezu około 1mm, vhm i mosiądz, katalogowa prędkość skrawania prawdopodobnie będzie większa niż przy maksymalnych obrotach wrzeciona. Czyli prawdopodobnie obroty na full.
...a tak na marginesie, pomyśl o zleceniu wycinania tego w zewnętrznej firmie - laserem fiber.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sty 2025, 10:10
drzasiek90 pisze:
16 sty 2025, 19:47
W tym konkretnym przypadku nadaje. Nawet płyta betonowa była by ok.
drzasiek90
#19
Post napisał: drzasiek90 » 19 sty 2025, 10:19
oprawcafotografii pisze:
19 sty 2025, 10:10
Tylko po co, skoro można zrobić tak jak trzeba?
Człowiek popełnia błędy, nawet jak 5 razy sprawdzi to się zdarzyć może.
A jak źle zmierzy narzędzie, albo źle zbazuje materiał, albo się pomyli i zamotuje inną grubość?
Podkład ma jeszcze jedną ważną funkcję - czasami pomaga wybaczyć błędy.
Ale jak ktoś lubi ryzykować to różne głupoty może robić.
#20
Post napisał: tuxcnc » 19 sty 2025, 10:45
19 sty 2025, 10:10
Rozumiem, że to przykład skrajny i wcale tego nie polecasz, ale jak już zaczęliśmy teoretyzować, to beton jest lepszy od płyt drewnopochodnych, bo jest kilka razy cięższy i stabilny wymiarowo (płyty MDF/OSB/wiórowe puchną od wilgoci, najbardziej na brzegach).
Oczywiście lepszy byłby granit.
Oczywiście wjechanie frezem w taki stół skończy się uszkodzeniem delikatnego narzędzia, ale na wierzch można nakleić cienką płytę z tworzywa sztucznego.
Można by było kupić grubą płytę z tworzywa sztucznego (20-30mm), ale od takiego wydatku może serce rozboleć, a płytę meblową można znaleźć na śmietniku...
Wróć do „Plotery tnące”
