Ploter frezujący CNC
budżetowy gotowiec czy budowa samemu
kubus838
Re: Ploter frezujący CNC
Post napisał: kubus838 » 01 kwie 2019, 00:02
wookie85 pisze:
31 mar 2019, 22:00
Generalnie potrzebuję nieco biznesowej porady ;). Wiem ile wydają obecnie na jeden blat, ile ich schodzi. Jeśli w kwocie kilkunastu tysięcy niczego sensownego nawet sam, czy czyimś doradztwem, nie zbuduję to wolę odpuścić.
Z tego co wiem to w kwocie kilkunastu tysięcy raczej nic nie zbudujesz sensownego. Proponuje przejrzeć oferty na komponenty takiej maszyny. Ale powiedzmy w kilkudziesięciu tysiącach może i coś zbudujesz. Tylko teraz pytanie co oznaczają określenia kilkunastu i kilkudziesięciu.
wookie85 pisze:
31 mar 2019, 22:00
Głównie blaty robię z CDF. Obecnie dostaję bazę przygotowaną a ręczną frezarką wycinam np. otwory. CNC daje mi większa swobodę i możliwość m.in. zmiany formatu czy też grawerowania.
To jest fakt, maszyna cnc daje Ci bardzo dużą możliwości oraz korektę projektów. A przede wszystkim daję obróbkę w trzech osiach czyli nie tylko grawerowaniu. A co najważniejsze bardzo skróci czas wykonywania takiego blatu w porównaniu z wykończeniem frezarką ręczną. To w Twoim przypadku działa na duży plus.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2019, 08:40
Ma sie rozumieć ze te 50 kzł to mowa o robieniu samemu, bo jak podliczysz koszt poszczególnych podzespołów, przy czym nie będzie to złom uzytkowy, a konkretne prowadnice, np hiwinki 35ki czy tam srubki toczne 32ki, jakies porządne serwa, przekładnie, cała elektronika, wrzecionko o mocy przynajmniej 5 kw, to mniej wiecej tak wyjdzie, pomijam już koszt żelastwa, a za reanimacje starego trupa bym sie nie brał, bo to jak zawsze loteria na zasadzie Niemiec płakał jak sprzedawał.
wookie85
Posty w temacie: 9
Post napisał: wookie85 » 01 kwie 2019, 11:40
Ok dzięki za pomoc. Muszę dorwać kogoś w Łodzi, kto działa w temacie i porozmawiać nieco więcej tak może będę wiedział na co mogę się porwać i kiedy :).
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2019, 19:53
w Bełchatowie masz Plotsromplex, rudy ci poddpowie conieco moooże, tilko że un robi podstawe z alu i na wałkach i na swoich steronikach takze cholera go wie
ja nie tak dawno do Opoczna robiłem zabawke na elce z ebmii, takze Uć czy Gdansk jeden pieron, globalna wsia, ino wycieczka pare godzin, a wiesz jakie dziury sa w Wawce na Bemowie? tam w instytucie plazmy i lasera maszynke mam hehe, kolega tu na forum z ksywą wodzu czy jakos tak, na elce od markcompa, czyli debian itp
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2019, 07:29
Plotcomplex miało być hehe
wookie85
Posty w temacie: 9
Post napisał: wookie85 » 02 kwie 2019, 07:41
Na Plotsromplex też znajduje google więc :D
Btw wygląda to ciekawie, cena już bliżej moich możliwości więc dzięki za cynk.
wookie85
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: wookie85 » 22 paź 2019, 10:45
odświeżam temat no nadszedł czas aby coś zakupić
wstępnie wycelowałem w Alpha Tech seria Young ze stołem z podsysem - koszt 40k brutto
faktycznie z takim budżetem czyli 35-45k nie ma za dużego wyboru natomiast mają na uwadze moje potrzeby czy to po prostu będzie ok na start i pracę w ilości 20-30 blatów miesięczne + inne drobne elementy?
jeszcze zacząłem rozważać z allegro .../ploter-frezujacy-frezarka-cnc-gooshoot-200-x-100cm-8332068380?item=8332068380 Goodshoot ale widzę, że producent już nie ma na rynku no i stół teowy więc trochę zabawy z obrobieniem blatu ;)
bartuss1
#18
Post napisał: bartuss1 » 22 paź 2019, 18:29
tez robię maszynki na zamówienie, aktualnie jakis ploter 1250x2500, z podsysem za 4 dychy? niemożliwe, to musi byc chinczyk. pompa kosztuje koło 20 tys, komu by się chcialo robić ploter za 2 dychy?
drzwi sobie niedawno obrabialem, z mocowaniem na zwyklej chamskiej plycie wiorowej. po ch ten podsys skoro i tak trzeba podlozyc jakąs pilśń zeby nie uszkodzic stołu?
takie cuś
wookie85
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: wookie85 » 22 paź 2019, 19:45
@bartuss1 opcja podsysu u nich to ok 12k brutto
jeśli i tak muszę podłożyć coś aby wyciąć płytę to faktycznie nie ma sensu natomiast pozostaje kwestia mocowania blatu - jeśli nie wiercę otworów to pozostaje mocować z jednej strony i obrobić 1 połówkę i później przekładka? inaczej chyba nie ma opcji
ten drugi z allegro warto jest rozważenia? Goodshoot
bartuss1
#20
Post napisał: bartuss1 » 22 paź 2019, 19:50
Ja to mocuje na wkrety do plyty wiorowej i obrabiam doslownie wszystko i plyty meblowe na jakies dziwaczne kształty i dibondy, plastiki, plekse itd, płyte sie od czasu do czasu planuje, a potem wymienia na nową. Ogolnie to jest najprostsze rozwiązanie. przykrecam zderzak z listewki i mam bazęm reszta to wiadomo unieruchomić detal.
Kiedyś robiłem gosciowi maszynke ze stolem t rowkowym, a on przykrecił do niego sobie płyte z mdfu, splanowal ją i do niego przykręca obrabiane detale, se pomyslalem po ch ja ten stol t rowkowy kupowalem.
Wróć do „CNC podstawy”
