Przez ostatnie 2 miesiące udało mi się stworzyć coś takiego. Z uwagi na ograniczony budżet wałki nie są podparte (1 błąd ), aluminium wykorzystane do budowy to w większości odpadki ( 2 błąd boki bramy to 10mm ) .
Do uruchomienia już wiele nie zostało , w zasadzie montaż napędu ( śruby toczą się u tokarza ).
Maszynę w całości robiłem sam przy użyciu wiertarki, piły do drewna i szlifierek do drewna.
wymiary stołu 750x480.
Początkowo projekt zakładał budowę z samej sklejki , jako wałki chciałem wykorzystać rury chromowane , które miałem na stanie a wózki miały być na łożyskach kulkowych. jednak rury okazały się kiepskim pomysłem więc kupiłem wałki 20 na allegro. projektując konstrukcje wózków na łożyskach doszedłem do wniosku że to wyjdzie topornie, a do tego problem z kasowaniem luzu a i łożysk trzeba kupić sporo więc założona wcześniej oszczędność nie miała racji bytu. Jako że miałem już wałki niepodparte kupiłem łożyska liniowe do tych wałków.
Co do formatek aluminiowych to wykorzystałem jakieś odpady wiec konstrukcja może sie wydawać nieco dziwna
Wrzeciona jeszcze nie mam , do testów zamontowałem silnik 24V 3,5A 6000obr z uchwytem ER11 silnik działa na 36V ale nie wiem jak długo pociągnie przy takim napięciu jednak z uwagi na montaż w aluminium ma dobre odprowadzanie temperatury. W sumie kosztuje 10zł więc straty dużej nie będzie jak sie spali
