Siemka. Mam pytanko odnosnie pliku zapisującego wszelkie działania na klawiaturze czyli logbook w HH 530.
W przypadku maszyny Avii plik mamy w TNC i możemy go podejrzec.
Niestety wszelke dzialania sa zapisane na rok 2009.
Mozna cos zrobic aby logbook pokazał wciskane klawisze softkey-e na rok np. 2011
Jakoś to sie uaktywnia plik powinien być nadpisywany czy jak?
Teraz drugie pytanko.
Tak jak powyżej napisałem ze znalezieniem logbooka na Avi nie ma problemu ale jak to sie ma w maszynie Spinner U-620 rowniez jest to iTNC 530 chciaż możliwe ze "U-620" oznacza tez najnowsze sterowanie.
Niestety tam pliku logbooka znalezć nie moge.
Poradzicie cos?
Plik Logbook w Heidenhain
poverejay
Tak jak pisalem..to co opisujesz mam w Avii HH 530....w Spinner U-620 (tez chyba 530-tka - bo w sumie wszystko prawie jest to samo lub też to jakis najnowszy soft 620) po wpisaniu logbook nic sie nie dzieje wracam do edycji i tyle...w Avii natomiast po wpisaniu logbook pokazuje mi okienko w ktorym moge wygenerowac...Jeszcze jakies podpowiedzi??
kris852
Na iTNC530 przy otwieraniu pliku logbook przez MOD i wpisanie LOGBOOK podajesz datę i godzinę od której do której ma wyświetlić protokół, a jeśli zawartość nie pokrywa się z rzeczywistością to może data w sterowaniu źle ustawiona.
Jeśli na drugiej maszynie masz 620-tke, to tam jest chyba podobnie jak na 320-tce, czyli protokół błędów i klawiszy wyświetlany jest nie przez mod i ''logbook'' jak na iTNC530, tylko przez naciśnięcie na klawiaturze przycisku ''ERR'' i wybraniu odpowiedniego softkey
poverejay
kris852 spox dzieki sprawdze co i jak...zobaczymy..
Tylko ten protokół to bedzie tez po wejsciu w mod kodem: 123 czy moze 95148?
[ Dodano: 2011-09-15, 23:57 ]
kris852 już wszystko jasne , jest tak jak pisałes - działa i "Pomógł"...
Jako ciekawostke dodam ze narzedzie "wwaliło" sie w sonde po raz drugi na innym Spinerze. Tak wiec to nie był błąd operatora...coś jest nie tak w kwesti obrabiarki...sytuacja identyczna jak poprzednio i jest też naoczny świadek...
