Plazma Migatronic zeta 60
yacek4
Z braku doświadczenia kupiłem przecinarkę migatronic zeta60 i teraz mam problem bo do nich nie ma dysz do cięcia kontaktowego i muszę trzymać odstęp. Czy można zamontować do niego palnik od Powermax45 T45V (HYPERTHERM) co ma zaizolowane dysze ? Czy też palnik jest zgrany z urządzeniem i nie można? A może jest inne rozwiązanie?
Pozdr. Jacek
Pozdr. Jacek
cnccad
- Posty w temacie: 5
to urządzenie jest bardzo wyczulone na długość łuku. Można założyć inny palnika ale może się pogorszyć jakość cięcia a elektrody będa się źle wytapiać. trzeba będzie dopracować przepływ gazu do napięcia. Ale da się. Na pewno tańszym rozwiązaniem będzie ten slizg o którym pisze kolega.
yacek4
Przecinarki używam do cięcia ręcznego. Taki drut dystansowy mam i wszystko było dobrze dopóki nię użyłem hypertherm powermax 45 którym to elektrodą jedzie się po ciętym materiale. I tak właśnie bym chciał. Zapalanie jest chyba HF bo zapala się łuk pilotujący i po zbliżeniu zaczyna ciąć. Migatronic nie ma takich dysz w ofercie więc muszę zmienić palnik tylko na jaki ?
Pzdr. jacek
Pzdr. jacek
qset
- Stały bywalec (min. 70)
Przeglądałem palnik POWERMAX 45. Coś mi się wydaje że wcale nie dotyka się dyszą o materiał tylko dodatkowym elementem podobnym do dyszy czyli coś podobnego do tego ślizgu który masz(dysza główna jest wewnątrz).
Ale ok. Pewnie łatwiej się manewrowało takim palnikiem i stąd ta chęć zmiany palnika.
Po pierwsze koszt takiego palnika nie będzie mały. Dalej pewnie nie będą pasowały przyłącza. I tak jak wspomniał cnccad nie wiadomo do końca co z urządzeniem i częściami palnika.
A cha zobacz czy elektroda w palniku który masz nie przesuwa się wzdłuż swojej osi i czy dysza nie jest osadzona na jakieś sprężynie (palniki a zapalaniem stykowym też zapalają pilota w powietrzu), jeżeli wszystko mocowane jest sztywno to na pewno jest HF. Pozostała by kwestia ile chcesz wydać na przeróbkę.
yacek4
Palnik powermax to był przykład bo takim przecinałem i nie koniecznie muszę mieć akurat ten. Hypertherm oferuje do powermax dysze izolowane do cięcia po materiale i tańsze nieizolowane do cięcia nad materiałem. Napewno to jest HF a przyłącze jest bardzo proste bo jest biała kostka z 4 przewodami kabel zasilający na śrubkę M6 a powietrze na gwint chyba 1/4 cala. Tylko jaki kupić ?
Pzdr. Jacek
Pzdr. Jacek
